przerzuciłem prawe przednie koło na tył...dalej lekko ściąga, chyba trzeba kupić nowy komplet opon. Gorzej jak to nie pomoże...
A czemu nie przerzuciłeś oby dwu kół?...
Zanim kupisz nowy komplet, to zostało Ci jeszcze kilka kombinacji do przerobienia ;)
bo chciałem najpierw sprawdzić podejrzaną stronę. Jeżeli była winna przednia prawa opona to raczej po zamianie jednej strony powinna być jakaś reakcja, a jest podobnie więc wnioskuję, że to nie koniecznie musi być opona. Ciąg dalszy poszukiwań trwa :)
Na poczatku jak kupiłem gtv miałem podobnie - 2 razy ustawiałem w serwisie Alfy i nic dopiero u kumpla na jakims komputerowo-laserowym kompie mi ustawił i do teraz mam spokój. Ustawianie twało z godzine i kilka razy przesuwał auto i ruszał kierownica - Pierwszy raz widziałem take cyrki.. ale pomogło
hmmm czyli wniosek, że geometria mimo że ustawiana wcale nie musi być dobrze zrobiona. Chyba w takim razie przejadę się na weryfikację geometrii jeszcze raz może tym razem ASO Twardowski pomoże ;)
zamieniłem ze sobą wszystkie koła ;) przerobiłem chyba wszystkie możliwe kombinacje i efekt jest taki, że za ostatnim przełożeniem auto jeździ prosto ;) czyli jednak wina opon. Dotrę do końca te opony na torze i idą do śmietnika.
Czyli tak jak przypuszczałem, że problem tkwi w oponach :)
malin2k5 miałeś rację :)
