To teraz szukanie, który czujnik szwankuje.
z tego co tam oglądałem to mogą być to oporniki wentylatorów albo presostat. Może być jeszcze jakiś czujnik ? Dodam że wentylatory załączają się przez FES na pierwszym i drugim biegu
Przypnę się. Wczoraj klima chłodziła a dziś już jej się odechciało. jedyna przyczyna, oprócz rozszczelnienia, która mi przychodzi na myśl, to fakt, że wczoraj malowałem lusterka i rozpiąłem wtyczkę od termometru zewnętrznego. Z drugiej strony to infocenter pokazuje temperaturę prawidłowo.
zobacz bezpiecznik od zapalniczki czy jest ok bo podobno od klimy na tym samym bezpieczniku jest
Zobaczę, choć lampki się zapalają prawidłowo, więc obstawiam, że tak prosto nie będzie :/
Ja tez walczyłem przez kilka dni z klima :| ale narazie działa ;) mam nadzieje że tak zostanie. A szczerze mówiąc to nie wiem co było nie tak. Ja czyściłem styki na presostacie, od oporników dmuchawy (dwie sztuki). U mnie było tak że kontrolka na panelu się zapalała ale klima się nie załączała, sprawdzam czy prąd dochodzi do sprężarki za pomocą żarówki i nie dochodził. Z kompa robiłem próby dmuchawy i obydwa działały bez problemu. Ale z kompa nie mogłem załączyć sprzęgiełka klimy.
a ja nie tak dawno sie pochwaliłem ze u mnie już działa i faktycznie działa ale nie da sie jej wyłączyć :D tzn po uruchomieniu silniku normalnie sprężarka po chwili startuje załącza wentylatory itd. w kabinie trzyma stałą temperaturę ale nie ma znaczenie czy ja włączę przyciskiem czy nie to cały czas działa ... i co ciekawe po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu dioda w przycisku się zaświeca, po kliknięciu gaśnie ale to nic nie daje dalej obraca sprężarkę ....
