na bezynie jest wszystko ok na gazie szarpie nawet przy odpuszczeniu pedału gazu
otóż kolego to sie dzieje odrazu po odpaleniu jak i po przełaczeniu sie z bezy na gaz a co do instalacji to nie mam pojecia jaka mam
Witam, zanim zakupię pompę paliwa to chciałem się jeszcze upewnić..
Mój problem się nie rozwiązał. PO dłuższym postoju i odpaleniu samochodu na benzynie, samochód odpala się i zaraz gaśnie. Po drugim odpaleniu jest ok. Jeśli przy pierwszym odpaleniu zaraz jak załapie silnik dodam gazu to silnik dalej pracuje normalnie i nie gaśnie. Zastanawiam się czy to na pewno pompa czy może być coś z elektryką lub układem odpowietrzania zbiornika paliwa.
Jakieś pomysły?
Pompa, u mnie to samo,
Trzymaj wyższy poziom benzyny - u mnie na razie pomogło, ale pompa i tak leży w piwnicy na wszelki wypadek.
Pompa paliwa wymieniona i problem rozwiązany. Dziękuję i pozdrawiam.:)
