Przyczyna drgania ewidentnie jest lub są któreś z tych cięgien, luzy ma i bije, moze ktoś z forum wie jak to odkręcić to stawiam piwo:) z góry nie ma sie jak dostać do tego:) zbyt ciasno:)
Zdjąć te cięgna z jabłek to nie jest duzy problem.
Sam jedno prawie ściągnąłem. One są po prostu wciśnięte na takich kulkach.
No ale to cos tam musi byc ze ma luzy i dobija do podwozia. Najlepiej by było całkowicie te wybieraki wyciągnąć i wtedy będzie wszystko jasne...
Na zdjęciu które wrzuciłem dwa wodziki schodzą się w jedno miejsce.
Nie wiem czy problem nie lezy w tych dwóch poniższych lokalizacjach:
Obiekt - 9
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...013/10/131.jpg
Obiekt - 1
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...013/10/132.jpg
Kolego patrzylem w wolnym czasie na te mechanizmy u mnie luzy jest na tym drugim obrazku, tzn ten trzpien ktory wychodzi z maglowicy a do niego zamocowany jest ten wspornik potem id dwie podkladki i spinacz( patrzylem na eper)
doszedlem do wniosku ze bez demontarzu przepustnicy wraz z kolektorem nie da rady nic zdzialac, jest za ciasno...
i do was koledzy mam pytanie czy moge bez przeszkód zdemontowac ten kolektor wraz z przepustnica? pozdrawiam~!
Przepustnicę możesz odkręcić od kolektora, a potem wyjąć kolektor. Nie ma wielkie filozofii.
Dodam tylko, że pod kolektorem ssącym są dwie śruby na klucz 13 które trzymają kolektor. Mi się je udało odkręcić od góry "po omacku", apotem w ten sam sposób przykręcić :)
dzieki Majkel, jak dojde co sie tam ewenualnie popsulo to dam Ci znac:) pozdrawiam?:) a jak z uszczelka pod kolektor musi byc nowa?? czy staramoze zostac:)
PS. kolego a ty odkręcałeś cały kolektor czy tylko ściągałeś ten kolektor z tych tulei giętkich te z opaskami??
Nie musi. Tam jest uszczelka metalowa. Moja wyglądała ok :)
Ja ściagałem całośc. Ten czarny kolektor z tworzywa + metalowy.
Jesli nie ściagasz metalowego to uszczelki nawet nie ruszysz.
Kolego Majkel po dzisiejszych bojach z tymi cięgnami, wyciągnięciem wszystkie i jedno z nich ma wielkie luzy.te cięgna są na zasadzie jak końcówki drążków.
winowajca jest jedno z nich które jest na stale zbite z taka blaszka.
I teraz pytanie do was koledzy gdzie dostane takie cudo??
może ktoś z was ma do sprzedania z rozbiórki.
Cos takiego jak na tym zdjęciu tylko z prosta rurka.
http://allegro.pl/ciegno-zmiany-bieg...667549728.html
a dałbys rade zrobić zdjęcie w który miejscu masz te luzy?
