Bezpiecznik jest dobry. Szyba nie działa. Chyba zostanę tak do wiosny. Nie mam szerokiego garażu aby móc otworzyć dwoje drzwi aby zamienić sterowniki szyb. Jeśli po zamianie przestanie działać szyba w drzwiach kierowcy to wszystko będzie jasne.
Zimą, jak dłużej nie były konserwowane uszczelki, może się dziać jak napisano wyżej, choć raczej wtedy o kilk mm się przesuwa. Możesz spróbować psikać uszczelką lub innym preparatem, byle w płynie, aby zminimalizować ewentualne opory.
- Po CAN jest chyba komunikacja między BC, a sterownikiem drzwi.
- Możesz zobaczyć w module drzwi czy nie ma błędów, albo w ogóle na sieci CAN, w Body Computerze.
Dzisiaj szyba zaczęła sobie działać. Raczej nie ma to nic wspólnego z uszczelkami. Stawiam raczej na problem ze sterownikiem szyby w drzwiach. Może lut nie łączy może jakiś przekaźniczek?
Panowie, potrzebuję schemat przełącznika, tego głównego. Potrzebuję pod ten główny podpiąć sterowanie szyby pasażera na "krótko".
Heja! Odświeżę temat, ale nieco inaczej. Otóż lewy przełącznik (ten od lewej szyby kierowcy) zapadł się i nie odbija (jest luźny), aczkolwiek podnoszenie i opuszczanie działa. Czy można z tym coś zrobić, czy jednak wymiana całego modułu? Wszystkie pozostałe szyby i funkcje działają. Pozdro for All.
Masz na forum w poradnikach , jak naprawić te przyciski latwym sposobem :)
