Niemiecki. Powyżej 50 EUR (od bardzo niedawna). Szukałem tych elektrozaworów w Europie i nawet nie występują w katalogach. Tylko USA.
Według numerów pasuje też od Opla: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...-rozrzadu.html, więc w Europie też powinien być tylko pewnie odpowiednio drożej.
Witam . Panowie problem wrócił . Podłączony pod komputer teraz wrzuca błąd P0011 i P0010 . Auto z powrotem do mechanika
Echh, dawaj do autoresu po te dwa elektrozawory
http://www.auto-res.pl/
Niech Ci mechanior któremu 4 tysie zapłaciłeś zamontuje to w gratisie (chociaż rzekomo jest to banalne :P
Pieta już dzwonię :)
Dzwoniłem do auto resu . Za jeden elektrozawór powiedzieli 1230 a drugi 670 ??? I pytali konkretnie do czego ten elektrozawór bo jest ich kilka....
To chyba nie to. zapytaj o konkretne numery:
71 773 494
71 773 493
Chociaż tobie powinien wystarczyć ten na wałku wydechowymczyli 71 773 494.
Wymiana na prawdę banalna.
jeszcze raz daję rysunek,
https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...naped-rozrzadu
zresztą z epera sam to wyciągniesz. Numery takie same jak podał Piotr wyżej :P
Dzwoniłem a więc jeden 340 zł + 340zł =680zł to chyba dobra cena .Facet mówił też coś o wariatorze ? Elektrozawory będą na sobotę . Pytanie tylko czy to napewno elektrozawory.. Bo w tej chwili działam już na własną rękę. Jak mówiłem mechanikom że to może elektrozawór to nie wiedzieli za bardzo o co chodzi
Cena normalna jak na ASO. Wariatory masz zintegrowane w zębatkach, ale skoro twoi fachowcy mówili że wszystko jest ok to bym od tego zaczął (znaczy się od elektrozaworów). Zresztą błędy co masz wskazują eketrozawory a nie łańcuch czy zębatki. A co do tego że nie wiedzą o co chodzi w jtsie to w sumie nie dziwota :P Poproś Piotra a asystę techniczną przy wkręceniu :) To miły i pomocny człowiek, raczej się zgodzi :)
Plus taki że masz nową skrzynię i sprzęgło. Przy przebiegu circa 200k top wynik normalny że coś tam się posypało :P Poza tym z twojego VINu wynika że miałeś chyba naprawiane łożyska w skrzyni więc IMO duży plus :P
tutaj masz dokładnie rozpisane zębatki (to te najdroższe)
https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...naped-rozrzadu-
może w autoresie mają ceny bardziej przyjazne, opcje alternatywne masz opisane w mega wątku o 2.2 jts. Ale zacznij od elektrozaworów i tak :P
Wymiana elektrozaworów jest banalnie prosta, odkręcasz górną pokrywę, z pokrywy zaworów (tę czerwoną z napisem) która jest zamocowana za pomocą czterech śrub m6, na klucz 10 i po skrajnej lewej stronie (stojąc twarzą do silnika) pokazują Ci się elektrozawory - podłączone są za pomocą kostek elektrycznych, które trzeba zdjąć, a przykręcone, każdy jedną śrubką M6 - pod klucz 10 (tylko musisz mieć klucz na patyku). Odkręcasz śrubki i wyciągasz elektrozawory (sprawdź, czy przypadkiem nie zostały w gnieździe głowicy oringi, czyli czy wyszły razem z elektrozaworami) Przy zakładaniu nowych, posmaruj oringi na elektrozaworach czystym olejem silnikowym, wkładasz, dokręcasz, podłączasz i masz :)
Skoro wcześniej miałeś P0013 i P0014 do kompletu, to wymień oba (żeby te błędy nie wróciły).
Pieta cena zębatek kosmos ... Trochę mnie przeraża
Gwidonio dziękuje za szczegółową instrukcję :)
Dam znać jak dostanę elektrozawory
Za to ori napinacz w cenie zamiennika :P Łańcuch też szaleńczo drogi.
Magil, pisałem już ze ostatnio litwini jakoś pojechali z cenami w inny wymiar. Wczesniej cenowo bylo +/- cena naszego ASO :P
btw czy auto res sprowadził te elektrozawory ? :P
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...207_183417.jpg
Witam panowie możecie podpowiedzieć co to jest bo pierwsze słyszę? koszt tej części w aso 450 zł
450 zł za sam elektrozawór to trochę drogo.
magil czyli nastawnik wałka to elektrozawór ?????? bo sie pogubiłem
Tak. W Twoim przypadku wydechowy - czyli nr Fiat 71773494, a jego odpowiednik GM ma numer 12655421.
Tak z ciekawości, ktoś może potwierdzić, że to jest ta część?
http://www.ebay.pl/itm/New-Camshaft-...QAAOSwBahVQCKH
Sporo jest tego na eBaju w niesamowitych cenach.
Ja potwierdzam 12655420 i 12655421 kupilem na ebay z florydy i jezdze na tym. Bledow od czerwca nie ma. Koszt calkowity wtedy obydwoch 470zl z opłatami. Po co tu w Polsce płacić prawie 2x tyle
magil dzięki wielkie działam
Kupujesz na ebayu czy kombinujesz gdzieś w PL?
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...207_184904.jpg
pomiar ciśnienia, jutro rano wymiana
witam panowie :) problem został rozwiązany ! za wymianę i części 750zł faktura poniżej.
błędu check engine nie ma ale przede wszystkim odzyskał moc leci jak rakieta a wcześniej ledwo się zbierał Dzięki !:)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...e_silnik-1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...e_silnik-2.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...e_silnik-3.jpgto stary
A nie mówiłam ;)
Pozostaje mi tylko powiedzieć szerokiej drogi. Łożyska miałeś już wymieniane wg VINu a wcześniej 4 tysie zainwestowałeś w dwumas, sprzęgło i inne szpargały wiec teraz tylko pozostaje cieszyć się jazdą :P Z bardziej kosztownych rzeczy to masz jeszcze łańcuch i wariatory ale przecież nie może psuć się wszystko na raz (zwłaszcza ze rzekomo był już sprawdzany przez mechaników). Btw spytałeś w ASO czy Ci wbili elektrozawory do systemu ? ;)
Pieta dokładnie tak jak obstawiałeś :). W fiacie sami mnie pytali kto mi to powiedział że to faktycznie elektrozawory
Nie pytałem a co to oznacza???
Od tego powinni zaczynać, ale widocznie lepszy zysk mają na rozrządzie. Wiem bo przechodziłem, u mnie też a ASO wymienili rozrząd a błąd nie zniknął. Mierzyli ciśnienie w cylindrach i wyszło im za małe, chcieli głowicę zrzucać, bo krzywe zawory. Dopiero w Borku Pan Leszek postawił właściwą diagnozę.
Powiedz im że wujek dobra rada i że sam wyczytałeś w Internetach ;) Nie wiem czy się śmiać czy płakać :P ASO :P
Chodzi o to czy wbili do systemu. Później będziesz chciał sprzedać auto, ktoś zadzwoni do ASO i wyjdzie że przebieg realny po VIN bo w grudniu 2015 ktoś wymieniał elektrozawory przy przebiegu 190 tys km :P
Sam wiesz że błędy są niejednoznaczne. Prawda też jest ze jak wymienisz wszystko co błąd na pewno zniknie ;)
Gdyby nie wasza podpowiedź to pewnie dalej bym błądził i wymieniał wszystko po kolei.Pieta chyba wklepali w sumie zapytam i zadzwonię .Tak w ASO komedia . Na szczęście jakoś sobie poradzili
Kolego ja zamówiłem zestaw z ali,do 1.9jts będzie odpowiedni ?co o tym sądzisz?
https://pl.aliexpress.com/item/WLR-R...849806642.html
