Podpinałeś kompa pod 2.0 JTDM, bo ja i owszem, ba mam bieżący cyfrowy odczyt temperatury na blacie.
W dziale AR156/147/GT jest podwieszony temat o termostatach - tam nawet jest podana data kiedy to było
Dzieki. Poczytalem. Piszesz tam, ze byla zmiana na przelomie 2006 roku. czyli moge miec i taki i taki. Znalazlem czujnik na allegro nie kosztuje wiele i zaczne od niego, bo jego podejrzewam o bledne (za niskie wskazania). Tylko prosze o potwierdzenie czy to ten ja do konca sie nie znam tu czujnik http://allegro.pl/czujnik-temperatur...273330007.html
a tutaj termostat z podobnym czujnikiem (kolor :) http://allegro.pl/behr-termostat-alf...679265940.html
I jeszcze pytanie czy ciezko sie do czujnika dostac ?
dzieki
Nie słyszałeś o awarii termostatu , który otwiera się w niższej temperaturze? Popytaj mechaników zajmujących się BMW. W silniku M54 awaria polega na otwarciu przy 70 stopniach a powinno przy 94. Miałem taką awarię i moich dwóch kolegów też.
U mojego kuzyna w Alfie z Itali otwiera się przy ok 80 stopni, tak przy okazji.
Też mam 159 którą sam sprowadzalem z Italii, termostat miał u mnie wybite oznaczenie 88, jak był uszkodzony otwierał sie nawet wcześniej pomimo prawidłowych wskazań na wskaźniku. Po wymianie na orginał otwiera się przy 88
Podpinałem, jednak robiłem to w 159 nie w Jeepie, no chyba że w Jeepie dają inny termostat ale nie sądzę.Cytat:
Napisał Maciek-156
A przypominasz sobie może dyskusję na nieistniejącym już forum alfa-lancia.pl na temat termostatu w 156 JTD?Cytat:
Napisał Maciek-156
Żadnej zmiany temperatury otwarcia nie było przynajmniej w silniku JTD. Wszystkie termostaty do miały na obudowie temperaturę otwarcia 88 stopni, jedyna różnica to silniki TD które miały temperature otwarcia 80.
