Przyczyną był wadliwy czujnik ciśnienia oleju (wyciekał przez niego olej), pozdrawiam.
pewien inny forumowicz wymienił obudowę filtra oleju...numer części to 00055225698
tu w tym wątku opisywałem jakie miał objawy i co było zrobione
Mam pytanie czy ktoś zakładał taka uszczelkę smoka pompy oleju https://allegro.pl/oferta/uszczelka-...ti-13520036710 do Giulietty TBi 2010-2013r. Czy pasuje idealnie i wystarczy sama miskę olejowa zdjąć czy jeszcze coś potrzeba odkręcić. A powód ew. wymiany jest następujący rzadko podczas jazdy przeważnie na postoju jak silnik już jest zagrzany ma odpowiednią temperature np. dzisiaj wyskoczył mi komunikat "Insufficient engine oil pressure" dalej nie doczytałem bo komunikat szybko zniknął nic z autem się nie działo podczas jazdy olej wraz filtrem oleju Ufi wymieniany 5tys. Olej 5w40 syntetyk pentrite. Przed zmiana oleju była robiona płukanka silnika
Hej czy żeby zdjąć miske olejową trzeba rozpiąć skrzynie ?
To w jaki sposób wy odkręcacie te dwie śrubki obok skrzyni ? xD
https://i.postimg.cc/GmwJJfB2/IMG-7359.jpg
https://i.postimg.cc/Y9nz6qgK/IMG-7372.jpg
Odpowiednio wyszlifowanym plaskim srubokrętem można odkręcić te śruby. Długość śrubokręta ~20cm.
Poobracaj wałem
Wygląda na to, że i u mnie zbliża się wymiana (po raz kolejeny)..
Czy ktoś stosował te metalowe zamienniki https://tafmet.pl/uszczelki/959-uszc...553474398.html i chciałby się podzielić opinią?
Co zauważyłem w międzyczasie, gdy auto stoi na nierównym terenie (prawa strona jest niżej, a więc więcej oleju zbiera się w okolicy pompy oleju), auto odpala z rana bez żadnych dodatkowych dzwięków.
Tak, ja zakładałem u szwagra we freemoncie. Jeśli chodzi o to czy działa, to tak, działa (fiacik jeszcze jeździ, nie zatarł sie). Czy eliminuje problem zwykłej, fabrycznej uszczelki? No tego nie wiadomo, tak samo jak nie wiadomo czy ori, okaże się jak już jest ostatni moment albo za późno. Od siebie tylko dodam że mam do tej wersji większe zaufanie niż do tej bez skręcania, a taka szwagier najpierw kupił, jak widziałem że tam.wystarczy lekko przekręcić, nierównomiernie dokręcać miskę i .oze pójść coś nie tak, to nie odważyłem.sie tamtej założyć. Aczkolwiek wiem że też takie zakładają. Dodam tylko że we freemoncie aby zdjąć miskę trzeba wyciągać skrzynię (w przypadku automatu).
Co do dźwięków z rana zauważyłem różnice po przejściu z motula na millersa wyraźna poprawę (po samej wymianie, jak i po czasie)
Dziękuje za opinię.
W zeszłym roku montowałem uszczelkę w giulietta tbi, też trzeba się "nakombinować", żeby miską "przycelować". Włosi to mają jednak finezję jeżeli chodzi o mechanikę i procedury serwisowe.. W kontekscie millersa, to ten o którym piszesz https://www.millersoils.pl/produkt/e...mance-c3-5w40/ ?
Dokładnie ten olej. Jak zawsze czytałem opinie że po zmianie oleju silnik od razu lepiej, bardziej aksamitnie pracuje, to albo uważałem że to ściema, albo mam fatalny słuch, po zastosowaniu millersa pierwszy raz usłyszałem zmianę u siebie.
