Czujnik położenia wału bym sprawdził :D chociaż na zimnym powinnien odpalić :D
próbowałem na zimnym silniku trochę jakby łapał, ale nic dalej ... akumulator zdechł :(
jutro ponowna próba odpalenia na na ładowanym akumulatorze,
czek "silnik" kontrolka zgasła ... i nie pojawia się ... czyżby się zresetował?
No mi tak właśnie gasła i zaświecała ale jak sie świeciła przed rozruchem to za ciula nie chciał odpalić :D
witam
i dupa nie zagadała, pojechałem na komputer i wykazał synchronizacja wału a rozrządem, egr do czyszczenia lub wymiana,..
walka trwa dalej.......:(
Co ma EGR do synchronizacji ? :D pierwsze co najtańsze to czujnik podmienić, nawet gdzieś na szrocie sprawny za 40zł kupić i przełożyć , roboty z pół godziny niestety potrzebny kanał albo najazd .
Czy pompa paliwa i filtry byla sprawdzana?
Wygląda na to że padł czujnik położenia wałka rozrządu.Taki jest właśnie objaw,że pod czas pracy po zgonie czujnika rozrządu pokazuje się kontrolka ale silnik pracuje,ale po zgaszeniu nie da się go już uruchomić.
Potwierdza to błąd synchronizacji wału z wałkiem.
witam
padł czujnik ten montowany pod kołem wałka , demontaż z góry więc kanał nie potrzebny....
kupiłem jakąś podróbę i dupa nie pasują otwory do śrub mocowania ...
egr zawsze wyskakiwał do wymiany lub czyszczonko ;)
brawo :D
tak pisałem wcześniej ..
hej wreszcie sprawna alfinka i hula hop ....
czujnik bosch identyczny ... http://namlet.pl/a/104-kolo-dwumasow...19-24-jtd.html
ha mi się ta zapowietrzyła AR 1,8 TS - stanie kręcenie czekanie aż padł aku :) oczywiście benzyna juz była - no to popych z góreczki :) przebiegłem ze 3 km :) nic :) przyjechała żona popchała naciskając na tylny zderzak, który i tak miał rysy ( bo liny nie wzięła z domu ) i odpaliła dopiero przy 45 km/h ( tak, tak , wiem że tak się nie robi itp.itd, katalizator i inne ) ale po ponad 3km i 2h człowiek zrobi wszystko :)
miałem kiedyś taką sytuację, że trochę mi się wyleciało z drogi (nie pytajcie :P ). Samochód stanął, nie odpalał. Jechałem na rezerwie i oczywiście pompa się zapowietrzyła przy tych wstrząsach. Bezpiecznik bezwładnościowy był nie ruszony.
Z tego co mi mówił mechanik, układ się zapowietrzył, nie wciągnął paliwa po kilku próbach, a każdy kolejny raz był podobno odgórnie zablokowany przez immobilizer, który wyczuwał kluczyk, a auto nie odpalało. Może to zbieg okoliczności, może akurat bateryjka była słaba, ale warto też na to zerknąć :)
