U mnie zawyżał około 4 stopni w górę przez kilka dni po umyciu samochodu przy minusowej temperaturze. Umyłem pod ciśnieniem lusterko w środku jak temperatura weszła na plus i efekt ustąpił. Teraz pokazuje dobrze.
Byłem na myjce, ale po umyciu nadal to samo. Napisałeś że umyłeś w środku? Rozebrałeś i umyłeś lusterko/czujnik wewnątrz?
Jutro jeszcze raz spróbuję to umyć, na szczęście jest kilka stopni na plusie. I sprawdzę jak działa :)
Oczywiście wszystko w granicach rozsądku ;)
Zadam pytanie inaczej, do tych ktorzy wymieniali u siebie termometr. Jak go podpinaliscie do kabelków? rozcinaliscie i lutowanie, przejsciówka? Przy przerywaniu obwodu nie wyskakiwaly wam błedy?
Dzisiaj rozbieralem lusterko latwo sie do termometra dostalem jednak okablowanie idzie do drzwi wiec bezinwazynie sie wymienic nie da (brak zlaczek).
Z gory dzieki.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Dzieki FISHA159JTDM!!! czy ten schemat jest z eLearn? Po ciezkich bojach udalo mi sie go zaintalowac ale nie moge znaleźc tego co zalaczyles...
W pracy 6-18:-( wiec tylko eper
Evo666 gdzie kupiłeś czujnik i ile płaciłeś?
Wstyd się przyznać, ale ja swojego wciąż nie wymieniłem...
Pozdrawiam.
- Rafał
Czujnika jeszcze nie kupilem, ale bede zamawial na dniach tutaj http://allegro.pl/czujnik-temperatur...914612099.html. 30zl.
Ok, dzieki wielkie
A u mnie sam sie naprawil:)
Dam znać jak sprawdzę :-)
U mnie aktualnie również dobrze pokazuje nawet na minusie :)
Tak sam z siebie? czy cos robiles? akumulator odłączałęs? W sobotę sie bawilem w czyszczenie czujnika ale nic to nie dało. Na zewnatrz -7 stopni dzisiaj a termometr -1,5 pokazuje... ehhh.
Nic nie robiłem, jakiś czas temu umyłem dobrze na myjce lusterko, po kilku dniach od mycia naprawił się sam :D
Evo, czy sprawdzałeś już czy ten czujnik pasuje do 159?
Pozdrawiam.
- Rafał
A ja ponownie mam 13 w plusie:)
U mnie to samo. Ocieplenie klimatu wokół 159ki :D.
Probowaliscie moze z resetem ustawien poprzez odłączenie akumulatora? Pomogło to komuś?
Wczoraj zamówiłem czujnik, moze w przyszly weekend bede juz cos wiecej wiedzial czy pasuje do obudowy.
Wiem, tylko ze mam problem ze znalezieniem jaką rezystancję powinien miec prawidlowo działający czujnik. Wie ktoś?
Dla zainteresowanych dyskusja z forum Stilo, czujnik jaki jest montowany w tych autach jest bardzo podobny (o ile nie taki sam), znajdziecie tam tez manual jak zalatwic sprawe samym termistorem za 1 zl.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewto...dd45af54dd8c53
Wczoraj mi przyszedł zamowiony czujnik, wraz z czujnikiem dostalem instrukcje jak wymienić czujnik. Jest to termistor zażywicowany w obudowie na kształt oryginalnego tworzywa, zmierzona opornośc w temp pokojowej wyszła mi 11 Ohm, w weekend moze sie dobiore do lusterka.
mnie skladanie lusterek czasem pomaga a problem zauwazylem po ostatniej wizycie na myjni.....ide potraktowac wnetrze teflonem w spreyu jak nie pomoze rozbiore badziew bo spedza mi sen z powiek (-=
Dzisiaj w koncu sie zabrałem za wymiane czujnika. Pasuje idealnie do obudowy, ta głowka wystająca poza lusterko jest odrobine mniejsza ale to w niczym nie przeszkadza. W koncu moge uswiadczyc poprawnych wskazan temperatury. Roboty na 30 minut.
Mógł zrobić kolega manual wymiany ;) Kabelki kolega odcinał i łączył?
Nawet pomyślałem o tym ale nie mialem przy sobie ani telefonu zeby zdjecia zrobic ani aparatu, Ale...:
- odginamy lusterko aby sciagnąc je z zatrzasków poprzez podwazenie go od góry tępym narzędziem
- odpinamy przewody od szkła
- odkrecamy 4 sruby torx mechanizm regulacji lusterek, odpinamy złaczkę
- odkręcamy 3 śruby torx mocowania obudowy do korpusu lusterka
- luzując obudowę (nie ma potrzeby calej jej sciagac), wyciagamy czujkę termometru z otworu
- przecinamy jak najblizej czujki przewody (jezeli odetniemy z daleko bedzie problem z przylutowaniem)
- sciagamy izolacje z przewodów nowej czujki i przewodów z obudowy, zakladamy koszulki termokurczliwe na przewodu
- lutujemy (nie ma znaczenia ktory kabelek do ktorego, ... oby tylko nie zlutowac kabelków obu z obudowy lub obu z czujnika ze sobą) ;)
- nasuwamy koszulki term. i zapalniczką ogrzewamy aby ładnie przyległy
- wsadzamy czujnik w swoje miejsce
- przykrecamy kolejno obudowe z korpusem, mechanizm regulacji (po podłączeniu złączki), wpinamy przewody do szkła, wciskamy w zatrzaski... tyle
Na wszelki wypadek odłączyłem akumulator na chwile zeby zresetowac ustawienia (chociaz to bardziej z przyzwyczajnia , nie wiem czy to ma wpływ na wskazania...)
Szkoda że bez fotek, ale i tak pewnie nie jedna osoba skorzysta ;)
A u mnie znow dziala poprawnie:)
U mnie zawsze poprawa po mycie auta, i tak do następnego zafajdania lusterka :)
U mnie ok kliku dni pokazuje temperaturę na zewnątrz między 60 a 80 stopni na +. Miał ktoś coś podobnego???
WOW, w takim wypadku to chyba na 100% padł czujnik
Kol. Evo dzięki za przetarcie szlaków :)
Dzisiaj w końcu zakupiłem czujnik (ten sam, który Ty), jak przyjdzie to zamontuję.
Pozdrawiam.
- Rafał
Zmieniałem jakiś czas temu wg tego manuala
ktoś pisał o pękających lusterkach; zacząłem odciągać od góry kilka podejść i ni jak to nie szło, dopiero lusterko puściło bez zbytniego wysiłku odciągając od dołu.
dołączę kilka zdjęćZałącznik 117572Załącznik 117573Załącznik 117574Załącznik 117575Załącznik 117576Załącznik 117577Załącznik 117578
W którym lusterku znajduje się czujnik?
Który z tych dwóch pasuje? :
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-fiat-lancia-alfa-i3918813632.html
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-fiat-lancia-alfa-i3933388453.html?source=mlt
Czujnik w lusterku po stronie kierowcy.
na drugie pytanie może zna ktoś odpowiedz? lub jaka cena w ASO
