Cały czas czekam aż ktoś sprawdzi mojego logi które zamieściłem ;)
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...c_nowa_-5.html
robicie OT - to watek o czujnikach MAP i zamiennikach.
wlasnie wymienilem w TBi MAP byl 0281002437 na 0281006076. zrobilem parokolometrowa przejazdzke, auto chodzilo wysmienicie, lekkie podszarpywania jakie u mnie wystepowaly przy umiarkowanym przyspieszaniu nie pojawyly sie. na moj gust ten czujnik jest jest prawidlowa alternatywa dla 437 i 845, ma praktycznie identyczne wszelkie parametry (datasheety ktore wklejalem wczesniej to potwierdzaja), a te ktore sie roznia sa raczej na korzysc (np rezystancja wyjsciowa typowa jest 1.6kR a w 437 byla 2.5kR, ale I tak tolerancje sa tak szerokie ze to nie ma znaczenia, uklad wejsciowy w ECU musi byc wysokiej impedancji wejsciowej, inaczej nie byliby w stanie uniknac znacznch roznic mozliwych pomiedzy czujnikami).
bede jeszcze testowal, szczegolnie interesuje mnie test na calkowicie zimnym silniku, bo wtedy podszarpywanie bylo najbardziej odczuwalne.
Więc napisz jak będzie na zimnym silniku. Jeśli OK to też sobie zamówię.
więc po kilku dniach jazdy i ja się wypowiem posiadałem czujnik 0281002437 wymiana byla na sprawny z opla Signum na taki sam czyli 0281002437 . Na początku wydawało mi sie ze auto więcej pali ale jak napisałem wydawało ;) auto stało się bardziej agresywne lepiej ciągnie od dołu dostał większego kopyta co uważam na plus bo tego mi brakowało, przy obciążeniu auto sie toczyło jak toczka (klima). Co do spalania wczoraj zalałem auto do pełna zrobiłem reset aby sprawdzić spalanie odległość niecałe 40 km tryb mieszany miasto wieś (40 - 140 km/h )spalanie ogólne 6.3 uważam za dobry wynik i chyba nie będę szukał juz problemu w tym czujniki ! kolega wyzej podał nam zamiennik dosc ze nowy to za super kase wiec w razie czego będę wiedział co szukac :) zastanawia mnie to wasze szarpanie ponieważ u mnie nawet przy uszkodzonym czujniku auto płynnie jechało?
ty masz diesla i to tylko 120hp, do benzyny zrobionej na 240hp ciezko porownywac, inne turbo inaczej napisany soft ecu, inna charakterystyka benzyny itp poza tym to bylo tylko lekkie podszarpywanie,podejzewam ze niektorzy nie zwrociliby na to uwagi,mnie jednak denerwowalo.
dam znac za pare dni czy faktycznie zniknelo podszarpywanie na dobre czy to tylko za krotki test i na rozgrzanym silniku gdzieproblem byl mniej widoczny
przepraszam kolego ale korzystam przez tel z forum i nie mam podane jakie silniki itd. mój błąd ;)
spoko,tez pisze z tel ale sprawdzilem sobie jaki ty masz klikajac na twoim avatarze otworzylem nowa karte z twoim profilem:)
w kazdym razie sam czujnik ktory uzylem widac rowniez w praktyce dobrze zastepuje 437 i 845 wiec warto rozwazyc ze wzgledu na cene. podejzewam ze on po prostu jako nowszy produkt musi byc tanszy,dzis turbo siedzi nawet w malych i tanich autach,wolumeny produkcji wzrosly, za research juz zobie zdazyli odbic,wiec ceny moga byc nizsze(choc na starych seriach ciagle zdzieraja,bo ludzie nie wiedza ze mozna zastapic nowszym i musza kupic)
lekkie podszarpywanie po przejechniu powiedzmy 0.5km praktycznie zniknęło, jednak dzisiaj trochę mi poszarpało na 2 przy pierwszym ruszeniu po odpaleniu zimnego auta.
muszę więcej pojeździć żeby jakoś bardziej jednoznacznie Ci dać znać odnośnie wymiany MAP jako remedium odonśnie podszarpywania w TBi.
Natomiast wracając do tematu wątku, jako zamiennik dla 437 czy 845 wg mnie jak najbardziej jest właściwy.
Pytanie do "epsonic":
Mógłbyś napisać jak się sprawuje czujnik po czasie?
Dobrze, można kupować.
OK. Dzięki za odpowiedź i podpowiedź.
To prawda, że uszkodzony czujnik może powodować większe spalanie ? Moja wskazówka turbo po wsadzeniu kluczyka/odpaleniu znajduje się na środku pomiędzy 0 a pierwszą kreską. Mam tak od jakiegoś czasu i stwierdziłem, że musze się tym zając
Poruszam stary temat zamiennika sensore bost B, Ostatnio kupiłem zamiennik czujnika oryginalny to Bosch 0 281 002 437 zamiennik to Bosch 0 281 006 076, i wyszło tak jak myślałem auto mi zfiksowalo chek bez opalania, wskazówka z paliwa na zeroz mrugajaca rezerwa więc lepiej nie kupowac
check po włożeniu kluczyka zawsze się świeci ;P
btw ja na tym czujniku mam zrobione jakieś 23 tyś i działa dalej, alfa 159 1.9 150km
kupiles jakas podrobbe i/lub wadliwy. nawet wrzucalem ori datasheety bosha i sa idento pod kazdym wzgledem. sam jezdzilem w tbi na takim, inni w jtdmach i nikt nie mial problemu. dobre zrodlo bodajze za 80zl +wysylka za ori bosch podawalem kiedys.
popularna czesc do wielu aut wiec podrobek pewnie tez pelno
Kolega zapewne źle podpiął czujnik i/lub ma problem z wtyczką wtryskiwacza. A że nie ogarnia, że "check" świeci się przed uruchomieniem silnika to inna sprawa.
Ja też gdzieś od pół roku jeżdżę na czujniku Bosch 0 281 006 076 i muszę przyznać, że żadnej różnicy w stosunku do 845 nie poczułem. Moim zdaniem to jest równoważny zamiennik, tylko kilkukrotnie tańszy :)
Alfa 1.9 jtdm 150 koni.
Potwierdzam od roku mam 0 281 006 076 i wszystko ok 1.9 jtdm 8v
