Opisz to dokładniej.
Tak mahony prosimy.
Gdzie w kostkę się wpiąłeś (wzmak czy ICS) i jakiś fotos albo opis pinów. Jak to wtedy działa? Musisz wrzucić CD żeby słyszeć?
Wyczytałem na forum że jeszcze jest jeden myk. Może nie super ale zawsze. Trzeba nagrać CD mega długim kawałkiem (jeden set) wrzucić do zmieniary i niech gra. Ale odpiąć chinch i podpiąć tam mp3. Wtedy ICS "odtwarza" płytę ale dźwięk ma podany z innego źródła. Bez płyty jednak nie pójdzie. Ja tego nie sprawdzałem bo nie mam magazynka a samo wpięcie w chinch nie daje żadnego efektu.
Myk jaki stosuje mahony będzie najlepszym (cena/jakość) rozwiązaniem. Tylko oby nie zamilkną :)
To jest dużo prostsze i wygodniejsze! Ale tylko jeśli posiadasz DSP !Mamy z tyłu ICS tą kosteczkę;
http://mahony2008.fotosik.pl/albumy/808241.html
Ta na zdjęciu jest bardziej rozbudowana bo ma wyjścia na 4 kanały ta w ICS ma tylko wyjścia na dwa kanały, pinów teraz wam nie opisze bo trochę czasu minęło.
Podłączamy (np. gniazdo mini jack) pod te dwa kanały co idą do DSP i gotowe.
Tylko musimy czymś rozdzielić sygnały które są dostarczane do dsp te z naszego nowego gniazda i te z ICS (jakiś przełącznik)
Ok, mam DSP. Ale jak zastosuję przełącznik tak że raz do DSP idzie dźwięk z ICS a jak przełącze to z mp3, to wtedy przy słuchaniu mp3 nie usłyszę jak dzwoni telefon. Tak?
I po prostu przełącznikiem odcinamy kontakt ICS z DSP i tworzymy połączenie mp3 z DSP. Dobrze kontaktuję?
ja ma podłączoną mp4 w taki sposób jak pisał kolega marek230482 z tym ze płytki mam normalne z kilkoma kawałkami i nie przeszkadza to w słuchaniu muzyki.. bardziej uciążliwe jest to ze zmieniarka od wstrząsów przestaje na chwile czytać płytę i muzykę urywa:/ ale rozmawiałem z kolegą Janem i jest możliwość zmostkowania dwóch pinów i wtedy ponoć można oszukać ics-a że niby zmieniarka daje sygnał ze działa i czyta płytę.. ale nie doprowadziłem tego tematu do końca z braku czasu, ale teraz się postaram jakoś rozwiązać :)
Oooo... zulek to bym browara postawił w drodze do teściów ;)
Właśnie próbuje odnaleźć informację które to były piny bo nie pamiętam :( bo samo podłączenie to nie problem tylko problemem jest to ze na dziurach będzie muzykę przerywać:/ mnie to trochę irytowało ale jakoś przeżyłem z tym trochę czasu.. ale teraz muszę się za to zabrać:/ napisałem priva do tego człowieka z którym wcześniej rozmawiałem i zobaczę co mi odpisze :) A Ty jeśli chcesz teraz muzykę z Mp3 na takiej zasadzie to kup kabelek który z jednej strony ma czincze a z drugiej wyjście na jacka słuchawkowego i podepnij pod kable które idą do zmieniarki.. Z tym że jest kilka haczyków:
- Musisz mieć podłączone zasilanie do zmieniarki
- musisz mieć magazynek z płytami
- sterowanie piosenkami wtedy odbywa się za pomocą mp3/ telefonu
A uruchamiasz to wszystko tak samo jakbyś chciał włączyć muzykę z płyty:)
Jeden problem to ten o którym wspominałem wcześniej na dziurach przerywa :/ ja ma utwardzone i obniżone zawieszenie i nie ma aż takiej tragedii ale trochę przeszkadza:/ nie wiem jak jest na serii..
Jak tylko odnajdę tamtą informację lub odezwie się ten kolega to dam cynka co i jak :)
Właśnie sęk tkwi w tym że nie mam magazynka. A tu trzeba oszukać ICS że zmieniarka odtwarza. A magazynek kosztuje kupę kasy, nie wart ceny. O zmieniarce nie wspomnę. Reszta to nie problem.
Sposób jaki opisuje mahony ma tą wadę że trzeba przałączać źródło dźwięku.
To podpytaj zulek tego jego mościa bo to byłaby informacja na wagę złota :D
Z tego co wtedy z nim rozmawiałem to niby ten sposób można było zastosować także w przypadku gdy nie było zmieniarki :) mam nadzieje że w miarę szybko dostane odpowiedz:)
To ja mam taką nadzieję bo u mnie nic nie gra :p
Cytat:
a nie mozna jakos oszukac ICSa ? zeby myslal ze ma podpieta zmieniarke a fizycznie jej nie bedzie...(moze zwiera sie ktores piny w kostce ? moze podlacza jakis opornik...)
a dzwiek z wejscia chinch podac
schemat by sie przydal ....
Takie coś odnalazłem na forum..Cytat:
Bardzo proste
Mini-iso kolor niebieski
Pin 18-masa , pin 19-L , pin 20-P
pin 13 przełącznik z pin 15
---------- Post dodany o godzinie 12:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:23 ----------
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...okolwi-12.html
tu jest poruszony ten temat z którego cytowałem te informacje..
Ja mam zrobione tak jak "jan123456" opisał w tym wątku do którego "zulek1986" podał linka, to o czym ja mówiłem jest na 14 stronie wątku poniżej kopia opisu;
Dla wszystkich co mają dsp podłączenie dżwieku stereo/bez dsp nie sprawdzałem/
1.z ics do żółtej kostki dochodzą cztery przewody
-czarny masa sygnału audio
-niebieski kanał L
-niebieski /z kropkami srebrnymi?/kanał R
2 odcinamy przewody i w szereg wpinamy przełącznik sygnału audio z jednej strony idą do dsp z drugiej z ics lub dodatkowego żródła dżwięku/mp3 dvd lub cokolwiek co jest w stanie wysterować dsp
Ja tam konsekwentnie polecam loudlinka. Nie ma porównania z przeskakującą zmieniarką, zarówno pod kątem ceny (używane zmieniarki do 166 mają ceny z kosmosu) jak i obsługi (z nowym firmwarem obsługuje coś pod 100 albumów, a nie marne 6 płytek :), poza tym wgrywa się to na kartę SD i jazda, nie trzeba trzymać magazynu płytek w aucie). Acha, Loudlink ma wejście aux-in na małego jacka, można podłączyć co się chce.
No tylko że temat przewodni wątku był "udoskonalanie audio", a zeszło na obsługę mp3, audiofile się wzburzą :).
Czytałem ten wątek kiedyś, ale przyznam że im dalsza strona tym bardziej wybiórczo... :)
Ale nie ma tam nigdzie że oszukujemy zmieniarkę i od tak wpinamy mp3 pod chinch od zmieniary? Trzeba gmerać w kablarni i założyć przełącznik audio?
Dobra, widzę że to będzie grubsza robota :) muszę się za to zabrać bo mam dość trzeszczącego transmitera a jak powiedziałem żonie ile chcę wydać na loudlink to już był zły dzień dla mnie...
Chętnie bym już teraz pobiegł z narzędziami do auta ale musi to trochę poczekać. Na wieczór lekturka.
Może i masz rację ale z tego co widziałem jakiś czas temu na allegro to urządzenie kosztowało coś ponad 700zł.. za tą kwotę to wolałbym się pobawić i zamontować dvd bo koszt podobny jak nie taniej a efekt jeszcze lepszy :)
---------- Post dodany o godzinie 13:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:08 ----------
Ja najpierw kupiłem magazynek od kolegi kasymir20 i przez pewien czas tak jeździłem ale ta zmieniarka jest strasznie wybredna i nie wszystkie płyty czytała :/ więc zacząłem szukać jakiejś alternatywy no i trafiłem na tamten temat, przeczytałem i postanowiłem spróbować podpiąć kabelek pod same czincze od zmieniarki i po uruchomieniu wszystko fajnie zagrało:) jedyny problem o którym była mowa to przerywanie na dziurach:/
W tym linku co podesłałem to henekl pisał, że nie ma znaczenia czy masz zmieniarkę czy nie..
Ale kosztuje tyle pieniędzy,że za tą kwotę kupił bym jakieś dobre radio do którego mogę włożyć kartę pamięci, pendriva nie mówiąc już o płytach audio, które jak koledzy piszą, w zmieniarce bywają kapryśne :) . Temat idzie w dobrym kierunku a to co kto sobie podłączy pod kable od zmieniarki to indywidualna sprawa, najważniejsze żeby oszukać ICSa i uaktywnić kable chinch w bagażniku, nie posiadając przy tym ani zmieniarki ani DSP :)
No jasne, ja tam nie mówię że każdy musi kupić loudlinka :). Swojego kupiłem parę lat temu jak euro było nisko i jeszcze promocja noworoczna jakaś obowiązywała, sprawdza się świetnie dlatego polecam. W alternatywie miałem kupno używanej zmieniarki w podobnej cenie, napotkałem wtedy dużo wątków tego typu ale nie znalazłem nic konkretnego.
A z tym nowym radiem to trzeba knuć gdzie to upchnąć żeby nie szpeciło, mnie osobiście to się nie podoba...
ja zmieniłem nieco koncepcję... radio normalne chyba upcham gdzieś z przodu tak by było niewidoczne, jedynie panel włożę do środka schowka centralnego na jakichś dobrze ekranowanych przewodach i powinno zadziałać ;) oczywiście jak się cieplej zrobi :P
Też o tym pomyślałem, sam panel gdzieś wkomponować w nie widoczne miejsce a radio sterować pilotem, choć przyznam że koncepcja wykorzystania kabli od zmieniarki bardziej do mnie przemawia. Wpadł mi do głowy jeszcze jeden patent, z nawigacją tam też są komunikaty głosowe tylko nie wiem mono czy stereo i na jakiej zasadzie to działa? Czy dźwięk z zewnętrznego źródła wydobywał by się tylko podczas komunikatu o manewrze czy cały czas po włączeniu opcji Navi??
A podpowie ktoś jaki zastaw włożyć w miejsce fabrycznych głośników w przednich i tylnich drzwiach ? Auto wyposażone w dsp, średnica głośników to 160 lub 165mm, z tym nie problem tylko jaki dobry zastaw włożyć aby nieco poprawić dźwięk.
"odgrzeje troche kotleta"
Lekturka z linka podanego przez zulka, od deski do deski przeczytana (ze zrozumieniem). Wynika jasno ze dla podlaczenia mp3 wytypowano 3 sposoby. 1 podlaczajac DVD (by kayrol) ale mamy dzwiek mono... 2 metoda "na Jana" :) (tak jak mahony ma) tu wada jest ze jak przelacze dzwiek to z ics'a juz nic nie uslysze (np telefonu). I metoda 3 to mostek pinow 13 i 15 (udawanie zmieniarki) oraz podanie audio do kostki (tak jak podal henkl). Wszystko pieknie i juz sie ucieszylem gdyby nie pare stron pozniej ze ktos sprobowal i nie dzadzialalo. Nikt juz tego pozniej nie poruszyl. Temat ucichl. Nikt wiecej juz nie pisal ze nie dziala metoda henkl'a ani ze dziala. Pogoda zniechceca do sprawdzenia czy faktycznie zadziala mostek czy nie. A Ty mahony nie probowales tego? Zulek nadal licze na Twoj "cynk" od zaprzyjaznionego elektryka ;)
Jak do tej pory ten elektryk się nie odezwał:( I jesteśmy w kropce :( Pogoda jest kiepska i nie bardzo chce mi się grzebać przy aucie :/ może jak się coś ociepli to postaram się coś pogrzebać..
Ja na pewno sprawdzę tą metodę henekla na wiosnę. On twierdzi że to zadziała i zworka zaemuluje zmieniarkę. TO jest najlepsza opcja. Jeszcze z brakiem sterowania mogę się pogodzić ale to że w ogóle odcinam głos z ICS dla mp3 (metoda na Jana) to mnie średnio bawi bo mam telefon. Tym czasem czekamy na Twojego elektryka :)
Ja też mam telefon i najlepiej jakby się udało oszukać ICS-a że działa zmieniarka bo wtedy nic nie tracimy..
W końcu znalazł się w miarę ciepły dzień i mogłem dokończyć swoją przeróbkę audio. A więc zakupiłem 4-ro kanałowy wzmacniacz Magnata, w sumie 4*90w RMS, ale to mało istotne, ważne aby nie first czy inne tego typu. Głośniki w drzwiach wymienione (tył woofery GMS, przód jakieś soundstream), do tego wytłumione gąbką. Do tego 2 głośniki 20-to centymetrowe które zamontowałem w tylnej półce, tez wytłumione gąbką od środka, i zalepiona silikonem klapka między nimi na półce, bo wpadała w rezonans. Źródło sygnału do wzmacniacza wziąłem 2ma parami RCA z ICS'a. 20-stki w półce są podłączone do 2 kanałów wzmacniacza, pasmo odcięte poniżej 80 Hz; natomiast cała reszta (we wszystkich drzwiach) do kolejnych 2 kanałów. Woofer i tweeter w drzwiach jest połączony równolegle, więc lewy przód i lewy tył podłączyłem szeregowo do końcówki mocy, tak samo prawa strona, żeby impedancja 4 Ohm na wzmacniaczu się zgadzała. Mam jeszcze drugi wzmacniacz 2-kanałowy, ale uznałem, że ciężej będzie to wystroić na dwóch, i po pierwszym odsłuchu na pewno zostaje jak jest.
Oczywiście nie robiłem tego wszystkiego żeby słuchać radia, więc wpiąłem się w przedwzmacniacz kaseciaka w ICS i wyprowadziłem mini jacka do schowka na górze deski do podłączenia MP3. Rozwiązanie tańsze od Loudlinka, bo kosztuje kilka złotych za kabelek i trochę cyny, a też straty na kablach prowadzonych przez całe auto na pewno mniejsze.
Teraz o efektach: jest naprawdę dobrze. Głośno, czysto, bas jest bardzo przyzwoity i też precyzyjny. Słucham czasem radia, częściej mocniejszej muzyki elektronicznej i w obu przypadkach jestem z grania bardzo zadowolony. Jeszcze muszę to trochę dostroić, ale teraz widzę, że poszedłem dobrą drogą, bo jest naprawdę zacnie w stosunku do włożonej waluty.
Czyli jaki koszt końcowy inwestycji?
Coś koło 300zł. Z tym, że wzmacniacz kupiłem używany na Allegro, trafiłem na aukcji za 50zł, sprzedawca wymontował ze sprowadzonego auta i nie miał jak sprawdzić, wiedział tylko, ze po podpięciu pod 12V świeci się zielona dioda. Po zakupie wszystko działało jednak jak należy. trzeba trochę poszukać;) Głośniki 20cm kupiłem po dwadzieścia parę złotych sztuka, zależało mi na celulozowej i polakierowanej membranie a nie jakimś tworzywie. Mają mniejszą moc, ale według mnie dużo ładniejszy bas i akurat te były w takiej cenie.
hejka. Ja zamontowałem radio w bagażniku w miejsce zmieniarki a panel wyprowadziłem w miejsce popielniczki przy hamulcu ręcznym. Głośniki przednie i tylne podłączone pod jeden wzmacniacz a pod drugi skrzynia basowa. Gra to na pewno lepiej niż ICS.
a jak połączyłeś panel z radiem ?
przewod 16-to żyłowy przylutowany od srodka w radiu i od spodu w panelu. Nie byłem pewny czy wszystkie piny są wykorzystywane do połączenia panelu z radiem więc musiałem poprowadzić 16 żył.
i działa to bez problemu ? przewód jest jakiś ekranowany ?
wszystko działa ok. Dokładnie wykorzystałem dwie skrętki ekranowane po 8żył.
Jak nie wypali pomysł z aktywacją chinch w bagażniku to też pójdę tą drogą( radio w bagażniku a panel w dyskretnym miejscu), Co do aktywacji chinch nie jest to taki proste, otóż trzeba zrobić symulator zmieniarki w oparciu o mikrokontroler , np. ATMEL AT89C4051 z kilkoma elementami dyskretnymi koniecznymi do jego pracy. Który trzeba odpowiednio zaprogramować wszystko to podłączone będzie do złącza unilink, na razie nie będę się zagłębiał w obsługę klawiszy tylko i wyłącznie w aktywację kabli w bagażniku . Prace trwają... Wszystko zmierza w dobrym kierunku. :)
a w schowku pasażera radio się zmieści ? dobrze by mieć możliwość zmiany płyty
mi to nie przeszkadza ze jest w bagazniku. Na plycie w formacie mp3 miesci sie sporo utworow.
hmmm.... ok, ale nadal mamy sytuację że z dźwiękiem odcinamy się od ICS. Czyli o wbudowanym telefonie zapomnę. I to jest cały ból... Jeżli kotś telefonu nie używa, albo nie ma to ok ale w moim wypadku to rozwiązanie odpada. Jednak pomysł klawy.
w sumie z tym telefonem masz racje. Ja nie posiadam więc mi to za bardzo nie przeszkadza. Jestem zadowolony z calego montażu chociaz nie powiem ze dwa dni z tym walczyłem.
