W każdym ASO po podaniu numeru VIN powinni ci podać. A w zasadzie powinni wiedzieć.
panowie,ja po nabiciu klimy poprosiłem gościa o zbadanie tem.która wylatuje z kratek,miał jakiś specjalny termometr w kształcie pistoletu,po około trzech minutach termometr pokazał -16 stopni ,czy wy nie mieliście takiego testu a dokładnie czyms takim http://moto.allegro.pl/pirometr-mier...776590125.html
przyczyną słabo dmuchającej klimy może być uszkodzony zawór rozprężny (dławik) klimatyzacji. zastanawiam się nad wymianą, koszt samej czesci nie jest duży bo ok 120zł nie wiem ile robocizna. tu jest umiejscowienie tego zaworu (2,4JTD ale w innych raczej też tam powinien być): http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
Ja swoją klimę niedawno nabiłem ale mimo tego w upalny dzień też ma problem żeby schłodzić wnętrze auta do np 18 czy 19 stopni. Dmuchawa prawie cały czas chodzi na wysokich obrotach. Nawet po przejechaniu dłuższego odcinka nie chce się zmniejszyć jej prędkość - chodzi na maxa. Co może być przyczyną takiej sytuacji?
stopczyk26, przyczyną może być uszkodzony zawór rozprężny (dławik) klimatyzacji
no jak nikt z was nie użył tego piremetru
kolego pirometr pokazywał -16 czy 16 na plusie stopni i przy jakiej temp otoczenia, czy jakiej prędkości wentylatora nawiewnego i czy był włączony obieg wewnętrzny.
bez sprzętu to niemożliwe bo układ klimatyzacji sprawdza się po ciśnieniach i temperaturach więc samemu jest to cięzko zrobić.
pirometr był przy kratce i pokazywał -16,tem.otoczenia nie wiem środek lata w czarnym aucie ile było wyobraź sobie sam,powiem ze drzwi były otwarte ,a prędkość wentylatora to 2
skoro pirometr pokazywał -16 stopni to znaczy ze ktos nie potrafil go uzywac. Czy ja źle zadałem pytanie że mam sobie coś wyobrażać skoro zadałem konkretne pytania to oczekiwałem konkretnej odpowiedzi. Jeśli na zewnątrz masz 35 stopni to inna będziesz mial temp nawiewu niz przy temp 20 stopni. Weź sobie włóż zwykły termometr rtęciowy w kratkę i podaj temperaturę zew i nawiewaną to ci powiem czy masz w miarę dobrze, albo wyobraź sobie że ci działa prawidłowo.
różnica w ilości powstaje przez dwa różne osuszacze w jednych jest w skraplaczu (Czyli ta chłodnica przed chłodnica wody) po lewej stronie jest taka plastikowa nakretka od gory a drugi rodziaj to taki zbiorniczek wielkości butelki 0,7 w okolicach prawego nadkola w pierwszej opcji wchodzi 550 a w drugiej 650 gram.
