Kayrol będzie wszystko działać bez problemu jeśli będziesz miał dvd z euro .Cytat:
Napisał Kayrol
pozdrawiam czekam na foty .
Napisał Kayrol
http://img75.imageshack.us/img75/553/45150442qe8.th.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/
się sciąga plastik z mieszkiem, i odkręca 4 sruby, i wyjmuje plastik,
http://img75.imageshack.us/img75/450...3501ht7.th.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/
wtyka się cienki srubokręt w blaszki na pokazanej wysokości z obu stron i wyciąga ics, moze opornie wychodzić.
http://img217.imageshack.us/img217/9...6065cd1.th.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/
IDIS mają taką blokade przed wypięciem samoistnym, naciska się wypustke przed wajchą od tyłu i przekręca wajche, z boku jest mały zielony plastik który trzeba zdjąc ruchem do dołu - wypada zrobic dzwignie srubokrętem bo cięzko zchodzi.
Ale przez tym trzeba dostac PINY są nie standardowe więc trzeba załatwic sobie wtyczke idis z innego auta
http://img60.imageshack.us/img60/84/p1000476wt3.th.jpghttp://img60.imageshack.us/images/thpix.gif
Zanim zaczniecie sie dobierac do ICS nalezy kupic wszystkie klocki i kable. nalezy wykonac wiązki w zaleznosci od potrzeby itp.
Kabel od wizii :
http://img148.imageshack.us/img148/9...7922qv0.th.jpghttp://img148.imageshack.us/images/thpix.gif
kabel od dzwięku:
http://img142.imageshack.us/img142/7...5505ij7.th.jpghttp://img142.imageshack.us/images/thpix.gif
oraz kable od TV_ON i zasilania. NOTE: jeżeli kupicie przełącznik ze światełkiem w środku, należy usunąc diode ze środka - powód ? jesli TV ON jest masą, a zasilanie plusem ( chodzi o mozliwosc włączenia 2 rzeczy na raz ) to będzie bum.
http://img393.imageshack.us/img393/7...1768ba5.th.jpghttp://img393.imageshack.us/images/thpix.gif
najlepszym miejscem na podłączenie masy tv on jest 2din radia, chodzi o to zeby kabel o nic nie zaczepiał i radio wchodziło jak wyszło.
http://img49.imageshack.us/img49/891...8484uu4.th.jpghttp://img49.imageshack.us/images/thpix.gif
przypominam ze masa ma byc podłączona do PIN5 w kostce zielonej. Oraz dzwięk
23 In AF_TV TV audio signal
24 - AGND_TV TV audio signal ground
i to na tyle roboty z kostką zieloną.
kośc czarna:
3 - VGND_TV Ground for video signal TV (all colours)
4 In RED_TV RGB for TV (colour red)
5 In GREEN_TV RGB for TV (colour green)
17 In CSYNC_TV RGB for TV (sync signal)
18 In BLUE_TV RGB for TV (colour blue)
SCART:
Pin Signál
1 AOR Audio Out Right
2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue In
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In
12 DATA Data 1: Data Out
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In /
16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out
20 VIN Composite Video In /
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
czyli
3 to 5, 9, 13
4 to 15
5 to 11
17 to 19
18 to 7
IDIS/SCART
http://img84.imageshack.us/img84/535...9817oy8.th.gifhttp://img84.imageshack.us/images/thpix.gif
i to by było na tyle. powodzenia.
Świetna robota Kayrol, o coś takiego chodziło - jak mi się uda zdziałać coś z tą navi to zamontuje u siebie DVD ;) A powiedz mi bo nie za bardzo mogę odkryć to ze zdjęcia - kabel zasilający wychodzi z akumulatora, przez bezpiecznik do przełącznika a z przełącznika już jako innego koloru kabel do zasilacza i na końcówkę pasującą do odtwarzacza? ;) Oczywiście jest też masa którą widać na zdjęciu...
plus i minus jest podłączone pod zapalniczke bo Słowak twierdził ze prąd jest stabilniejszy no i jest duzo łatwiej. Ta masa widoczna na zdjęciu to masaTV ON.
kuźwa ... problem rozwiązany troche mi głupio .. Wystarczył oscyloskop :roll: okazało się ze CSYNC jest w ostatniej stopie jacka AV !!!!!!!!!!!
:shock: zaniosłem to do własciwej osoby i po 2h i 50zł dalej okazało się ze wszystko działa xD więc jak ktos sobie kupi taki odtwarzacz który będzie miał VGA i Jack AV to wystaeczy zrobić tak jak na załączonym obrazku !! drugi koniec kabla mozna podłączyć do którego pina wam sie zechce, który wolny i dostęp dobry ;) yhhh człowiek cał żyycie uczy sie na błędach, ale lepiej to niz kupic jakis konwertor od pancerwagona za 300zł ;)
http://img516.imageshack.us/img516/9...1111111dl5.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/1...jpg/1/w640.png
KAYROL ja pracuje nad zwykłym DVD z wyjściem SCART i wejściem USB ,czytnikiem kart
SD. Myślę to wszystko "wybebeszyś" z obudowy i zmniejszyć. Całość zamontować w bagażniku a złącze usb do pendriva w schowku. Sterowanie z pilota
Teoretycznie proste tylko czy to zadziała ?
oczywiscie, jesli to dvd domowe na 220V to musisz zrobic zasilanie DC-DC na +12, +5, -12 , GND bo one tak działają. Link jak to zrobic masz w tym filmiku na youtube co wstawiłem ze niby " koles jest bardziej uparty odemnie " ;)
NOTE: myśle ze ten scalak mozna wyciągnąc z skrzyniki mocy w komputerku ;) jest +12 i +5.5 bo tak działa komp ;p
Kayrol zrobiłeś ? Zapodaj pare fot
Koledzy jako że jesteście oblatani w temacie zapytam wprost bo laik ze mnie czy istnieje możliwość podłączenia od Ics-a usb tak aby odtwarzacz mp3 działał pod audio ?
SMUZ rozumiem, że masz mp3-ujkę lub pendriva na Usb i chcesz żeby ics odtwarzał z niego muzykę tak? Jeżeli tak to nie widzę problemu jeśli tylko zastosujesz się do wskazówek KAYROL-a co do podłączenia DVD do naszego ICS-a no i oczywiście zaopatrzysz się w odpowiednie DVD z wejściem USB. Tylko jest jedno ALE całość odtwarza dźwięk w MONO a nie STEREO.....;/;/
[quote="Kayrol"]kuźwa ... problem rozwiązany troche mi głupio .. Wystarczył oscyloskop :roll: okazało się ze CSYNC jest w ostatniej stopie jacka AV !!!!!!!!!!!
Jak tam z tymi zdjęciami dvd z odtwarzacza z wyjściem VGA na wyświetlacz jestem bardzo ciekawy czy wszystko hula jak tra lala , a co do konwertera VGA na RGB to koszt 125 zł , a ten co podajesz to konwerter AV na RGB .
czekam niecierpliwie i pozdrawiam .
a i owszem, tak jak kolega pisze, będzie działało ale w MONO i tylko w trybie TV_ONCytat:
Napisał smuz
eeeeeee no gratulacje !! Fidel 15 !! Bravo, tego Easy player to podłączyłeś poprostu w garazu scartem, czy zbudowałeś konwertor DC-DC z tej strony Słovaka co wam podałem ?? jeśli zrobiles ten zasilacz na domowe dvd, rozbebeszyłes je i pomniejszyłeś to mi musisz o wszystkim opowiedzieć ;)) !!
To jeszcze nie jest wersja ostateczna tylko chciałem zobaczyć jak to zadziała.
Z zasilacza zrezygnowałem tylko kupiłem zwykły konwerter z 12V na 230 V 75W.
Z pacjenta DVD "pobrałem" organy i połączyłem z konwerterem a wszystko to zapakowałem do obudowy.
Mam jeszcze pare dylematów mianowicie gdzie zamontować foto tranzystor i jak przeciągnąc przewody do bagażnika.
Pare fotek jak to wyszło
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...69018e950.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...51fff899f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9dc457f7a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...8539a554f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...03e909f95.html
1. 2x USB ?
2. gdzie kupiles ten zasilacz ?
3. dvd dziala normalnie bez czytnika CD ? nie buntuje się?
Masz zamiar trzymać tą skrzyneczke w bagażniku?
opowiadaj wszystko, ludzie są głodni wiedzy i pełni wątpliwości ;)
BARDZO DOBRA ROBOTA , opowiadaj wszystko o tym wynalazku.
Wielkie gratulacje koledzy a dalej jestem zielony z tych schematow i opisow
a tak na serio to nie wierzyłem ze wam sie to uda jeszcze raz wielkie gratulacje pozdrawiam <hello>
Drugie USB to jest klon i może działać jako ładowarka np. do MP4 ,mp3
Konwerter kupiłem w sklepie 50 zł ale widziałem podobne na allegro ok 35-40 zł plus koszt przesyłki to wyjdzie jeden h....
Po odpieciu czytnika DVD pojawia się napis "Błąd płyty" pilotem przełanczam na USB i wszystko działa.
peteja_43, to jest proste jak je=ba=nie. Kilka kabli i zwinne paluszki haha.
Jestem bardzo zadowolony z kolegiFidel 15, bo niechcący uszkodziłem mój odtwarzacz ( wypadł mi z kurtki na klatce schodowej ) i teraz zrobie własnie takie samo cuś jak Fidel ! ;) teraz niech On pomaga wkońcu ja opisałem jak załozyc kable, a On niech gada jak zlepić DVD.
Kayrol a jak twój HDD PLAYER ?
no mówie ze popsułem ^^ upadł mi i szlag go trafił ;d
Teraz zrobie taki sam myk jak Ty. Więc fajnie będzie jak nam napiszesz jak skleić potencjalnie to DVD domowe do auta :)
Rozumiem ze odjełeś mu wyswietlacz, układ CD i pozostawiles aby Mainbord +power suply
jak tam było ? tak jak słowak pisał 12 i 5 v ?
Na początek kupujemy lub ( jeżeli ktoś posiada ) odtwarzacz DVD z wejśćiem USB lub czytnikiem kart np. SD
Ja osobiście kupiłem coś takiego (bo niebyłem pewien czy to zadziała)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d0f602b61.html 90 zł
Następnie "pobieramy potrzebne organy do przeszczepu" po tym zabiegu nasz pacjent wygląda mniejwięcej tak
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...96eeec100.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...52781682c.html
Następnie należy wylutować z płytki odbiornik podczerwieni i przylutować kabelek ja zrobiłem to tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e68a41c3f.html
a w miejsce odbiornika wlutować kabekek (3żyły) z gniazdem (zastosowałem Jack stereo)
WAZNE trzeba pamientać kolejność podłączen nóżek.
Dalej to proste wszystko do pudełka wyciągnąć Gniazdo USB podpiąć konwerter 12-230 V
i cieszyc się oglądaniem filmów i słuchania muzyki w naszych Slicznotkach.
Potrzeba tak niewiele
Lutownica
piwo
chęci
piwo
dvd
piwo
konwerter
piwo
pudełko
piwo
pare kabli
piwa juz dość
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...62902b29d.html
No i oczywiście mieć podpienty kabel SCART do ISC-u no ale to wiadomo
Pozdrawiam i czekam na inne propozycje lub modernizacje tego patentu (niemówie że mojego)
Bravo Bravo Brawoooo :D
Piwa pod dostatkiem, ale to nie jest wogóle straszne mi się zdawało ze jest z tym więcej roboty, a tu się okazuje ze trzeba przełozyc bebechy do innej obudowy :lol:
cód miód malina. Jak się rozkręci to zrobie nowy temat juz taki porządny fest fest :P
Mam nadzieje ze mam pozwolenie uzycia kilku fot twojego autorstwa dla dobra ogółu. :mrgreen: piwo piwo piwo, kiedys trzeba wybrac sie na piwo :>>
Wyświetlacz zostawiłem razem z płytką w obudowie ale tak sobie myślę że w wersji ostatecznej to go wmontuje żeby go było widać chodz to jest niepotrzebne bo DVD i tak ma menu ekranowe myślę teraz gdzie zamontować odbiornik bo wiercić dziure gdzieć w desce to niebardzo mi się podoba.
Jutro jade do pracy na 2-3 dni to będę miał czas pomyśleć.
ja jutro ide polować na dvd ( podobne lub takie samo ) i zaczynam działać :D
Gdzie kupic ten 12~230V shicik ? ;)
DVD kupiłem w PARTNER AGD www.partner-agdrtv.pl 89 zł a konwerter w sklepie elektronicznym 50 zł
... polak potrafi .... :D
Gratulacje Panowie!
Spokojnie można wszystko wyłapac na allegroCytat:
Napisał Kayrol
http://allegro.pl/item476035257_et_6...zwrotu_fv.html
http://allegro.pl/item476006756_samo...ptopa_dvd.html
albo bardziej ambitna
http://allegro.pl/item477609343_prze..._300_watt.html
ale myślę że 300W to nie potrzebne przy tym sprzęcie :wink:
Kurcze gdybym mógł uzyskać dźwięk stereo już bym działał z usb w popielniczce :mrgreen:
Dvd juz kupiłem, rozebrałem na częsci pierwsze i przygotowane do pracy. Pobór mocy dvd to tylko 15W, więc przetwornica mająca 75W to aż nadto...
Co do dzwięku Mono, słuchałem muzyki, oglądałem filmy. Musze powiedzieć ze przy normalnej głośnosci róznica w dzwięku jest znikoma - ciężko jest to rozpoznać. Schody zaczynają się juz gdy weźmie się głośniej, słychac wyraźnie monolityczny dzwięk z kazdego głośnika a efektu lipy uzupełnia u mnie woofer w bagażniku ale to tylko jak się da czadu. Znośnie jest nie ma siary :>>
http://img407.imageshack.us/img407/6697/11905703wu9.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/1...jpg/1/w500.png
Fidel, moje jest ładniejsze ;) hyhyhyh
http://img248.imageshack.us/img248/7756/54791371mx4.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/5...jpg/1/w500.png
http://img145.imageshack.us/img145/9548/57589587se6.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/5...jpg/1/w500.png
Nakłaniam was do produkcji i dzielenia się informacjami ;) robi się ciekawie ^^
testowałem przed chwilą, Pilot działa,USB działa, filmy muza leci ;)
No widzisz jakie to proste. Jak trudno znaleść proste rozwiązanie , a co z zasilaniem ?
zasilanie będzie jutro na 90% więc jeśli wiatry będą sprzyjały to i zamontuje się do auta ;)
PS. powiedz mi jak obszedłeś problem z czytnikiem CD ? u mnie nie chciało wejśc na USB bez potwierdzenia ze nie ma płyty, musiałem wymontować optyke czytnika płyt i zamocować ją w nieprzeszkadzającym miejscu.
a kupiłeś taki sam czy inny bo ja zrobiłem zworke zeby DVD widziało BRAK PŁYTY
hehe, kupiłem identyko. Nie chciałem ryzykowac izwierać tego, poprostu wybebeszyłem czytnik i " wepłem " ;)
najmocniej przepraszam za jakośc filmu, ale aparat pojechał do innego kraju z Padre, i nakręciłem filma telefonem .
enjoy.
http://www.youtube.com/watch?v=I8h1pGV8JUw
No w końcu się doczekałeś... :wink: No i pytanie do wszystkich co mógł alfoholik zapodać na przykładowym filmiku z ICSa??? :lol:
miałem ochote na jakiegoś pśikusa i zapodać jakiegos pornosa xD ale by mni jeszcze zbanowali ^^ hahaha hahaha hahah :PPCytat:
Napisał Marcin166
propo dzwięku ... nie wiem czego tak ktoś marudził, ale na filmach jest rewelka !
pusciłem koledze, mówił ze czuł się na tylniej kanapie jak w kienie, i jeszcze ten subwoofer za plecami dokłada do pieca. Mp3 też gra fanie !
Jeszcze raz wielkie gratulacje <skacze2> pozdrawiam <hello>Cytat:
Napisał Kayrol
Gratulacje Kayrol !!! Super, że dopiołeś swego - spróbuję tak jak ty też sobie zamontować, ale mam proźbę o wsparcie swoją wiedzą - przyda się bo w tym to jestem lekko mówiąc słaby
oczywiśie, się wie!
nie ma w tym juz nic skomplikowanego ;)
