Pampik - miałeś rację, po wymianie kolektora u Tomka w Krakowie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam serdecznie.
Moje 2.4 po chipie, bez klapek, dpf, egr, odpalanie po 2 dniach postoju w garażu:
https://www.youtube.com/watch?v=2YEL...ature=youtu.be
WITAM.
159 2.4 EGR OFF DPF OFF KLAPY WYWALONE CHIP.
MAM MAŁY PROBLEM Z ODPALENIEM, MIANOWICIE MUSZE NIECO DLUZEJ KRECIC NIZ NORMALNIE. Łapie na wszystkie cylindry tylko dłuzej kreci. lekko przydymi po odpaleniu. wtryski???
W innym temacie pisałeś, że niedawno robiłeś wtryski? Warto sprawdzić je na przelewy, jak będzie ok, to szukać dalej.
Gdzie robiłeś program?
Wysłane z mojego Grand X In
wtryski robiłem u tego samego mechanika co i program. Ale rozstalismy sie by myslał ze znalazł dojną krowe (rzeźnik nie mechanik). co proponujecie
Masz dostęp do komputera, żeby popatrzeć na parametry podczas kręcenia rozrusznikiem?
w poniedzialek jade do mechanika. zobaczymy co wymaca:)
z czego nie zawsze dłuzej kreci 50/50 z poprawnym odpaleniem
mam trochę podobny problem. Gdy wsiadam do zimnego samochodu i odpalam od razu samochód ciężko kręci (nie ważne czy jesień czy lato), w końcu odpala i za samochodem pojawia się chmura białego dymu. Jeśli zanim wcisnę przycisk odczekam aż zgaśnie kontrolka świec i chwilę dłużej to odpala normalnie bez kopcenia. Przepływomierz nowy, kolektor bez klap, egr dpf off. Gdzie szukać?
Kolega "Pompik" kilka postow wyżej pisał ze wymienił wszystkie końcówki wtrysków rozwiązała u niego ten sam problem.
