W fotelu amerykańskim sa czujniki poziomowania fotela od spodu je zobaczysz i spinki zapięcia pasów inne to jest standard prawie w wszystkich innych autach i markach usa.
Czujnik znalazłem, stąd moje pytanie powyżej.
Czy idzie je wykodowac skoro eu ich nie ma, podobnie z spinkami, jak się nie da to je przełożę. Załącznik 285404
Ok, to już wszystko jasne.
Do czego służy ten "czujnik poziomowania fotela"?
szukam rozwiązania na podgrzewane przednie fotele w Stelvio z 2019 roku, ale sterowane z oryginalnego panelu klimy.
Przychodzą mi do głowy dwa rozwiązania:
1) oryginalne fotele z podgrzewaniem - trochę mam obawy jednak związane z zakupem kradzionych lub powypadkowych foteli
2) rozbiórka moich foteli i założenie mat grzewczych oryginalnych (mam nadzieję, że występuje to jako część zamienna, choć pewnie nie tania) lub zakup dedykowanych do tego modelu np. w Heating Technology.
(aftermarketowe maty uniwersalne z przełącznikiem zamontowanym w dolnym plastiku fotela zamontuję w ostateczności więc na razie nie biorę tego pod uwagę).
Moje fotele to zwykłe, manualne, wykorzystujące zaledwie 4 z 9 przewodów z wiązki w podłodze, wiec jest prawdopodobne, że przynajmniej wiązki elektryczne są przygotowane na więcej opcji.
Tak, przeczytałem już cały ten wątek, ale nie znalazłem w nim zbyt wiele danych na temat instalacji grzania foteli, za wyjątkiem wspomnienia o tajemniczym eLearnie do Stelvio, którego chyba nieliczni wybrańcy mieli okazję zobaczyć.
Załóżmy rozwiązanie nr 1, czyli oryginalne fotele - co jest jeszcze potrzebne prócz samych foteli?
- Panel sterowania klimy z opcją grzania foteli np. 01561390670 - to na pewno
- Moduł, który tym steruje po naciśnięciu przycisku na desce, może jakieś przekaźniki? No chyba, że to wszystko obsługuje moduł w fotelu?
- Kodowanie, którego na razie nie mam pojęcia jak ugryźć.
Czy ma ktoś wiedzę lub dysponuje schematem elektrycznym układu foteli przednich z podgrzewaniem, ze wskazaniem niezbędnych to tego elementów?
To jest czujnik pozycjonowania fotela, sądzę że T9 w telefonie się popisał, reszta się zgadza, jak fotel jest blisko deski odpala się 1 ładunek a nie dwa.
kolega tak napisał wiec go nie poprawiałem. Czy odsunięcia to tez nie jestem pewien czy to fachowe nazewnictwo.
Szukasz jak zwykle slabo. Kombinujesz tez slabo. Kupujesz orginal i wylacznik panel zakładasz kodujesz i działa.
Tu na kąciku poczytaj dalej jak działa.
