Napisał
Tytanowy
Wywalę dzisiaj jeszcze raz tunel cały środkowy, mam tylko nadzieję że nic się nie spaliło :( kabel po kabelku będę sprawdzał i robił zdjęcia. Tylko teraz pytanie w gwoli ścisłości - jeżeli w starej wtyczce dołożyłem dolny rząd pinów, to przy nowym silniczku patrząc od góry, to gdzie je wpinam? W dolny czy górny rząd? Przekładałem je i tak i tak ale bez reakcji w sumie żadnej... Narysuję jeszcse później mniej więcej jak ja to podłączyłem a po południu porobię zdjęcia.
Pytanie... Czy da radę może jakoś na krótko podłączyć panel żeby zobaczyć czy zadziała? Czy w każdym z pinów ma być prąd? Bo u mnie wychodzi jakby na jednym pinie była masa, czyli 0V, w środkowym jest prąd o mniejszym Voltarzu i na jednym ze skrajnych jest jakieś 12V.
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
