Umyłem porządnie felgi ;)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=130517&stc=1
Dziś wymieniłem filtry kabinowe oraz naprawiłem złamany zamek schowka :) Wreszcie się otwiera.
Wymienilem w 147 komplet wahaczy przednich (dół fast, góra lemforder - drogi mam równe jak stół), gumy staba, łączniki staba (TRW), przegub przy skrzyni (GSP), oslone przegubu przy kole. Olej Lotos 5w-40 full saps z filtrem, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr kabinowy. Silownik bagaznika, żarówki postojowe przód. Korekta lakieru i totalny detailing wnetrza (Meznerna fg400/2500/dodo lite prime, Raze glaze 42, APC i Aerospace 303). Hamulce tylne komplet (brembo plus ferodo). Do zrobienia rozrzad i prawy amor z tylu bo poprzednik wymiel 1 a drugi dostalem razem z autem w bagazniku :). Wycieraczki przednie Champion. Kupic i założyc osłone pod silnik i moduł swiatel dziennych CAN do świateł drogowych. Przed jesienią wymienić przednią szybę i poprawić plamki korozji nad szybą przy okazji, albo odwrotnie. Lać paliwo przez 2-3 lata.
Haha, chciałbyś ;)
No w planach hamulce przód i gleba -30mm. Mam tez plan na wymianę audio bo jest non-bose a na polce leży Nakamichi i jbl :) mam tez w odwrocie wzmak Mac audio plus skrzynia basowa. Ale moze to pójdzie do mojej 156 z wyjątkiem skrzyni...
Wczoraj wymienione wahacze górne Lemforder. Zmieniony olej w skrzyni, filtry kabinowe oraz wycieraczki
Hamulce przód Brembo oro +klocki Tarox Corsa,tył brembo+Ferodo,nowe opony Bridgestone Potanza Adrenalin,nowe felgi 18 Team Dynamics Jade-r,przewody hamulcowe w oplocie,teraz trzeba to tylko poskładać :D
Ostatnio bella dostała odnowione felgi 17' z pakietu TI, tylne wahacze poprzeczne vema - cały komplet oraz nowe amortyzatory na przód magneti marelli (zobaczymy jak z trwałością), a i poduszka skrzyni biegów doszła bo stara miała luzy. :o
Zakupilem kilka drobiazgow niezbednych do polerki karoserii.
No i stało się w końcu.
Dwa gwoździe za jednym zamachem w oponce :(
Dobrze , że w domu to prosto do naprawy dojechałem. Mam tylko zestaw naprawczy.
Doszła farba do skór, jutro mycie, sprzątanie, woskowanie i próba zregenerowania skór :D a dzisiaj wymienione zarówki od rególacji nawiewów, rozbierania na 15 min., ale zarówek szukałem pol dnia w obrębie 50 km :/
Kupione i założone wycieraczki bosha. Zobaczymy jak długo pociągną
Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
Ja dzisiaj wyodkurzałem cały środek + bagażnik, wyczyscilem i zakonserwowałem skórki :) musze kupić jakis środek do czyszczenia dywanów i wyprać dywany na podłodze :)
kupiłem oryginalne relingi dla belli
Zalalem za 40 zł bo komornik się odezwal a jutro wypłata :-D
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalk
Szara odebrana od mechanika (wymiana czujnika położenia wału) czarna zatankowana
Ustawiona antena od cb, Alfa umyta, wysprzątana, nawoskowana, i pomalowane/ zregenerowane skóry :D a i zatankowana znow do pełna :D
Wymienione łączniki przednie oraz tylne
Bella umyta i wypastowana
Zamontowany zestaw DSP.
Lalka wysprzątana, umyta i zaraz wjeżdza do garażu na porcję wosku :D
Dziś z racji pogody praca w garażu była:
- wymiana oleju plus filtr oraz filtr powietrza;
- czyszczenie przepływki i przewodów doltu - wytarcie z oleju;
- wymiana zaworu overboost - przeładowywało turbo - jest poprawa ale nadal za duże ciśnienie daje 100-150 mbar powyżej oczekiwanego;
- wymiana filtra kabinowego.
Co do wymiany oleju - robiłem ją sam 3 raz ale tym razem podczas spuszczania starego odkręciłem również przewody od chłodnicy
olejowej ponieważ w normalny sposób (korkiem) olej z niej nie spłynie. Było jeszcze ok 0,5 l. Efekt - nawet po kilkukilometrowej przejażdżce (ostrej) olej na bagnecie jest czysty. Podczas wymian w serwisie i poprzednich osobistych zaraz po uruchomieniu olej już był brazowy.
Pozdr.
Dla 147 kupiłem zimowe oponki "Michelin" z felgami "Zendera" 15"(w bardzo,bardzo dobrej cenie:D)http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=130908&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=130909&stc=1
Ja dziś wymieniłem uszczelkę od strony kierowcy tą co na karoserii jest ponieważ przy progu była stara cała poszarpana i dziurawa od razu efekt, ponadto umyłem Belle całą plus wysikałem wnętrze plakiem, wyczyściłem wszystkie styki od głośników w drzwiach bo z biegiem czasu się zbiera nalot i potem głośnik słabiej łączy, umyte szyby z zew jak i wew, felgi zrobione na błysk i opony także;-):-)http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=130910&stc=1
Bella ogarnięta, umyta, nawoskowana, odkurzona itp :D
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=130912&stc=1
Wymieniłem olej w skrzyni biegów ;)
Cześć a ja w swojej belli od kilku dni sprawiam wielką "przyjemność"
Nowy rozrząd +plus pompa wody oczywiście ,nowe sprzęgło (dwu mas na szczęście był ok )regeneracji pompy wysokiego ciśnienia .czyszczenie Egr no i myślę że po tych zabiegach pośmigam jakiś czas spokojnie .choć budżet sporo okroi.:(
Umyłem po rozbitych tysiącach owadów na zderzaku i masce :)
Dziś wymieniłem ramki od tablic rejestracyjnych, polecam są bardzo elastyczne i wyglądają zajefajnie.....;-)http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131204&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=131205&stc=1
Wymieniłem kompletny rozrząd, SKF i simeringi ( jeden już zaczynał przepuszczać ). Teraz będzie spokój na trzy latka :)
Wymieniłam wszystkie filtry, olej, tarcze i klocki z tyłu, oraz przeczyściłam i uzupełniłam klimatyzację. Myślę, że zadowolona Alfita :)
dziś wymieniony olej na Castrol EDGE 5w40 i do tego filtr oleju i powietrza z filtrona :) i jeszcze łączniki stabilizatora z obu strona na Febi :)
Wyjątkowo szybko i przed terminem przyszły tarcze na przód (oryginały) + klocki EBC. W związku z tym w poniedziałek operacja wymiany :) Będą jak znalazł na alpejskie drogi pod koniec czerwca :D
Naprawa alternatora w 156 v6. Naprawa 2h, de- i montaż 2 dni. Ale nie ja to robiłem, jupi!!!!
Kupilem belli cos takiego w 19 calach:)
Wymieniona chłodnica wody, była w stanie agonalnym. Zalana pod korek. Spalanie o dziwo wyszło 6.5 litra przy spokojniej jeździe i 80 % trasy. Jestem w szoku.
