Czyli Beru GN069 156,5 mm będą ok??
Chyba ciężko o konkretna odpowiedz!!
Kup beru 069 i tyle. Ja takie kupowałem
Witam panowie i przepraszam za odgrzewanie kotleta ale również nie dokonać zrozumiaÅ‚em z postów wyżej ! skoro wedÅ‚ug katalogu Å›wieca ma mieć dÅ‚ugość 109 mm. To można w miejsce jej wÅ‚ożyć jak wyżej kolega pisaÅ‚ Å›wiece GN069 156,5 mm ? Również prosiÅ‚ bym o konkretnÄ… odpowiedź ponieważ jestem zmuszony kupnem bo Alfka na zimnym ciężko ma zaÅ‚apać i odpalić í ½í¸‰ z góry dziÄ™kujÄ™ i proszÄ™ o wyrozumiaÅ‚ość í ½í¸‰
Do 1.9 jtdm 8V świeca ma mieć 109 mm.
Jakie świece polecane do JTD 8V? Wiem że było pewnie 100 razy, ale raz że wątek długi, a dwa że co mi po informacjach sprzed 10 lat, jak jakość mogła się ostro zmienić.
Spaliła mi się jedna, wyciągnąłem wszystkie i były 3x Bosch i 1x Denso. Kupiłem świece od Iskry (słoweńskie) i niby jest ok, ale nie odpala tak jak rok temu. Wtedy łapał na wszystkie gary jednocześnie i to mimo zdechniętego akumulatora, a teraz musi się trochę potelepać i odpala po prostu brzydko. Nie wiem czy nie jest to spowodowane podmienionymi wtryskami (na starych kopcił na czarno), ale te które kupiłem były sprawdzone na maszynie i wszystkie wyszły ok (do każdego mam protokół z testu). Może te Iskry są jakieś lipne, długość się zgadzała (identyczne jak stare) ale może nie grzeją się jak trzeba. Podłączałem do akumulatora te Bosche i Denso które wykręciłem z auta, to Bosche grzeją się zauważalnie dłużej i robią się po prostu czerwone, a ta jedna Denso nagrzewa się w mig i po chwili robi się niemal pomarańczowa i świeci tak mocno, że można by nią oświetlić pokój w nocy. Jednak po odłączeniu prądu Bosche dłużej stygną, a Denso niemal tak szybko jak się rozgrzewa.
A po wymianie wtrysków wpisałeś nowe kody IMA?
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Jak najbardziej ten. Przeczytaj jeszcze raz post kolegi wyżej
