Wg mnie ?
Std 225/40 ew 215
Aczkolwiek sam na 7,5J ale 17 " wkladam na zime 205
Wg mnie ?
Std 225/40 ew 215
U mnie na zime leci 205/50 na 7,5J no ale na 17"
Rafal 225 40 to naprawde malutko opony przy 18 calach i w 9 wyglada to moim zdaniem kiepsko,moze dlatego ze mam standart ,a Ty jak masz minus to moze byc ok,cos mi sie zdaje ze Jonny88 ma taki rozmiar w minusie
Wizualnie będzie pewnie OK, tym bardziej, że koła mam wypchnięte na zewnątrz i ciężko cokolwiek włożyć między rant nadkola a oponę :)
Jeśli założę te 18", które zakupiłem, to i tak najpierw dotrę 225/45/18 bo jeszcze nadają się na jeden sezon, a potem będę się zastanawiał jaki rozmiar wybrać, tym bardziej, że jakiś pogląd będzie...
Dzięki za propozycje.
Pozdrawiam.
- Rafał
to w końcu standard na 18'' jaki jest ? 235/45 czy jak kolega pisze Std 225/40 ew 215
w 159 235 45 a w 156 225 40
Zagadza się ja latam na 225/40/18 w minusie i auto wygląda tak siadło ok 28mm przy Eibachach -35Załącznik 114821
u siebie przy -30 mam 225/40 przód, tył 235/40, i wlecą na wiosnę 235/40 opony, przy obniżeniu lepiej wygląda 40' niż 45 ale to moje odczucie
ale 235 skoro wybrales ta szerokosc,czyli opona jest delikatnie wyzsza niz przy 225
