darek - jak masz elm'a to miałbym prośbę żebyś umówił się z kolegą FLAR - potrzebuję tylko SW i HW jego sterownika ( flar też jest z będzina )
Nie ma zadnego problemu.Niech sie odezwie do mnie to sie jakos tam umowimy
Witam, Panowie mam FES 3.6 i problem z tabelkami, otóż po wykonaniu wykresu z FES, gdy chcę otworzyć plik w Excelu wszystko pojawia się w jednym wierszu, a wartości nie idzie odczytać...Macie może jakieś rozwiązanie?
Testował ktoś już może tego nowego Multiscana? Jest w nim coś nowego co mogłoby się przydać?
Ja używam.Czy coś nowego? do 147 ss i 166 2 TB wszystko to samo
Myślę o zakupie programu do diagnozowania mojej alfy jest to rok 2003 jtd 16v, chodzi mi głównie o parametry silnika i osprzętu aby wykazywało, no i oczywiście inne różne parametry samochodu. Czy wystarczy zakup tego http://allegro.pl/licencja-multi-fia...641301231.html programu? czy potrzebny jest inny? oraz jakie wtyczki? wyczytałem tutaj, że ELM 327 http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-bezprzewodowa-diagnoza-obd-obd2- i2628489615.html rozumiem, że z tym kabelkiem i programem poradzę sobie ze wszystkim? czy potrzeba jeszcze jakiejś rzeczy?
tak to wszystko
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Mam problem z uruchomieniem, a raczej połączeniem się z moim kabelkiem elm 327.
Posiadam Windows 7, podłączyłem kabelek do jednego z portów usb; odpaliłem płytkę (którą dostałem z pmfactory wraz z kablem) i zainstalowałem sterowniki FTDI oraz CP210x . Wchodzę w test interfejsu i włącza mi się accesport. U góry mam napisane COM2(38400, N,8,1) Closed; gdy wciskam ten guziczek obok opcji (serial port switch) to ukazuje się komunikat "not found or it has been used!" nie mam pojęcia czy wszystko ok... Idąc dalej - wchodzę do menedżera urządzeń - zakładka porty i mam silicon labs cp210x usb to uart bridge (com2). Teraz odpalam FES opcje -> wyszukiwanie interfejsu i pokazuje port com2 kkl/vag i to wszystko nie ma elm, gdy wybieram elm327 1.4 ręcznie to nie chce się połączyc z autem ... nie mam już pomysłów, zmieniam porty w menedżerze na inne oraz w accesport na takie same jak w menedżerze urządzeń i dalej dupa... tylko dziwi mnie to, że jak zrobię test interfejsu z płytki to zawsze w tym accesport wyskakuje mi com2 closed, nawet gdy wcześniej zmienię na com3 opened ... pomocy!
