Na jałowym czy pod obciążeniem? Skoro masz tak mało danych to ciężko będzie nakierować Cię na źródło problemu przez forum.
Postaram się o korekty i pełne info, dam znać. Ewentualnie sprobuje uchwycić na filmiku jak ta nierówna praca wygląda.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Jedziesz na 3. biegu 2500-3000 rpm i zaciągasz ręczny, tak "do połowy", żeby nie zadusić silnika. Komp loguje korekty przez kilka sekund i odpuszczasz ręczny. Taką próbę najlepiej zrobić kilka razy pod rząd żeby mieć porównanie. U mnie np. okazało się, że w takich warunkach jeden wtryskiwacz miał korektę +2 i kwalifikował się do wymiany rozpylacza.
Wrzucam film jak ta nierówna praca wygląda u mnie. 40 s ale słychać dokładnie. Ktoś wie o co chodzi?
https://drive.google.com/file/d/1svP...ew?usp=sharing
Czy ktoś poznaje lub chociaż ma pomysł co to może powodować taką pracę silnika?
Wygląda jak "lewe" powietrze.
Możesz napisać coś więcej?
Co było robione: ROZRZĄD, POMPA WODY, PASEK PK, ROLKA PROWADZACA PASKA PK, ROLKA NAPINAJĄCA PASKA PK, FILTR PALIWA, FILTR POWIETRZA, OLEJ 5W40, FILTR OLEJU, DIESEL SPULUNG + zaślepiony EGR.
ale ten problem masz od momentu tych prac ? czy było juz wczesniej ?
