Czy ma ktoś może informacje która wersja mes lub fes umożliwia korektę hodometra w ECU? Mam wersję 2.6 full i 3.5 fes ale w żadnej nie ma takiej możliwości.
Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
Witam sprzęt krótko testowałem łaczy się z alfa obd lecz nie ze wszystkimi modułami działa napewno body radio parking noe działa silnik skrzynia biegów czy jest to spowodowane wersja demo? Macie może full wersję? Co do PC multiscan działa lecz też nie mam pełnej wersji ma ktoś może full wersję multiscana? Kilka fotek jakie błędy mi wyskoczylyZałącznik 183260Załącznik 183262
Witam panowie mam fiatecuscan 3.5 łączy się prawie że wszystkim oprucz xenonu i silnika i takie coś wyskakuje. Pytanie wina adaptera? Mój to icar4 Vgate :-) Ustawień? Załącznik 183320Załącznik 183321
Nie zależy mi na body bo w body mam dobry przebieg ale w ECU bo tam hodometer pokazuje mi 0km
Panowie znalazłem generator licencji na Alfa OBD w wersji 1.8.4. więcej informacji na priv. Wszystko działa oprócz silnika znów i skrzyni nie łączy się więc to musi być wina interfejsu panowie pytanie następujące jakie adapter lub kabel kupić aby chodził na 100%
Panowie i Panie pomóżcie. Posiadam pełną wersje FES 3.6.2. Potrzebuje jeszcze kabla aby zgrać to moją Alfą. Potrzebuje wykasować inspekcje olejową i nic więcej nie planuje cudować. Co kupić aby na pewno dało się to zrobić? Powiem od razu że nie potrafię wylutować rezystora o którym tu czytałem. Byłbym wdzięczny za konkretny link do allegro. Z góry dziękuje
http://allegro.pl/nowy-polski-elm327...990511908.html
i możesz dokupić ten kabelek do pełnego wykorzystania elm-a
http://allegro.pl/adapter-fes-do-elm...993274047.html
Podpowiecie co może powodować zapalanie kontrolki "check engine" przed odpaleniem, gdy nie ma żadnego błędu w MES? Jakiekolwiek sugestie mile widziane.
Tak jest w każdym aucie ;-)
Aha, dzieki, tak to jest jak sie człowiek z Golfa III przesiądzie :cool:
Czy ta przejściówka + przerobiony elm327 wystarczy do połączenia się z ksenonami?
Tak, a dokładnie adapter typ 1.
Panowie a jakiś kabel oraz program aby tylko inspekcje olejowwa skasować, zerknąć na stan filtra dpf i w zasadzie to wszystko czego potrzebuje
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
elm327
fes/mes
Witaj zibi233, widać że nie chciało Ci się przeczytać zbyt wiele. Stronę temu otrzymałem odpowiedź na to samo pytanie od kolegi BlackWolf.
Chciałbym mieć możliwość wglądu w komputer swojej "9"tki tylko mam wątpliwości czy będę w stanie odpalić FES'a pod windowsem 10? Może Ktoś z was ma jakieś doświadczenia z takim połączeniem?
I jeszcze jedno. Czy ten kabelek będzie dobry?
http://allegro.pl/interfejs-obd2-fia...678534979.html
Ten kabelek będzie dobry, ale wszystkiego nim nie sprawdzisz, będzie potrzebny jeszcze elm327, tu masz wykaz co potrzebne do jakiego auta: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
kolego wczoraj zamowilem sobie identyczny kabelek jak podales w linku ale ja mam problemy z zainstalowaniem go na win 8 ,dostalem oryginalna plytke ze sterami ale gdy zaistaluje to wyskakuje mi blad
PORT STATUS OK
INTERFACE NOT FOUND
porty ustawione w vag com1
w menadzeze urzadzen rowniez com1
wiem tyle ze w win 8 trzeba wylaczyc podpisu cyfrowego sterowników
ale juz to zrobilem i dalej nie dziala..
pozdrawiam
Jak ktoś szuka działającego interfejsu na BT to może brać ten
http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...782127177.html
Po wywaleniu rezystora łyka wszystko przez alfaobd i mes. Testowane na AR 159 i Fiat Stilo.
A ten interfejs co był pokazywany w "nowy gadżet" na tvn turbo? Też testowany był na alfie 156 sw. Co myślicie? Chyba ze 150 zeta kosztuje..
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Czy ten ELM + Adapter FES typ 1 bedzie odpowiedni do 159??
http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-for...901418820.html
wywali albo i nie
mimo wpisu zgodnie z opisem aukcji ze prosze o to
nigdy wiecej takiego sprzedawcy
Co racja to racja, że sprzedający traktuje to mocno 'na luzie' najpierw kupiłem u niego elm'a bt tego pełno wymiarowego - przysłał nie przerobiony a prosiłem go o to, to jeszcze nie wspołpracował z MES, kontakt mailowy tez marny bo sie zarzekał że go na pewno przerobił i trza było go uświadamiać że tak nie jest, w końcu odesłałem mu to żeby to przerobił(na elmy ponaklejał jakieś plomby dlatego odsyłałem żeby nie było jaj przy reklamacji) to pożniej odesłał mi tego niebieskiego co podałem w linku powyżej - już przerobionego i ten działa dlatego dałem jako przykład choć samego sprzedającego średnio mogę polecić, ale koniec końców mam to co potrzebowałem choć trwało to 2 tygodnie.
BTW.
Tecat sprostowanie małe, żeby mieć pełną możliwość podłączenia pod sterowniki, musisz się jeszcze zaopatrzyć w kabel VAG/KKL bo ELM'em nie ogarniesz sterownika od poduszek i jak dobrze pamietam od ABS.
No chyba, że dokupi adapter typ1 na elm327. Ten sam rezultat, tylko mniej kabli. Ale oczywiście też masz rację;)
Czy VAG'iem czy ELM'em do abs adapter typ 1 musisz mieć... i tu cofam co napisalem, bo pomyliłem ze stilo, w 159 do abs i poduszek podłączysz się ELM'em tylko do ABS musisz miec adapter typ 1.
Panowie mam taki interfejs jak na zdjęciu ;-) i działa tylko po silnik ;-) jak zrobić żeby dzialały inne moduły Załącznik 185486
witam mam zamiar kupić to :
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...858826498.html
czy tutaj też konieczne jest wywalenie tego rezystora ??? Myślę że za pomocą interfejsu bluetooth podłącze go do lapka i mes-em albo fes-em będę mógł diagnozować ???( ewntualnie coś pod androida)
czy lepiej zakupić go w wersji USB ???
Rozumiem ,że warto też kupić ten interfejs z przejściówką aby mieć dostęp do wszystkiego ??
http://allegro.pl/interfejs-fiatecus...215112828.html
Laptopa mam z windows 10 czyli mogą być problemy z instalacją ??
Po 1, interfejsy bluetooth to loteria. Jeden będzie działał drugi nie. Niezależnie od rezystorów
Po 2, do diagnozy najlepiej nadaje się Windows XP, od biedy Win7. Ja na 10tce nie zdołałem zainstalować MES'a nie mówiąc już o sterownikach
Moim zdaniem zainteresuj się elmem z normalnym kablem i od razu zainstaluj sobie VM z XP.
U mnie wszystko działa pod 10. Macie może koledzy jakąś nowszą wersję fes, bo mam 2.6 a chciałbym coś nowszego. Oczywiście chodzi mi o full.
Przede wszystkim chciałbym się przywitać, od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem mojej belli...:o:o
Wracając do tematu, moglibyście Panowie podać mi link do sprawdzonego interfejsu usb, którym będę mógł sprawdzić dpf, silnik, etc..
Ten podejdzie? http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html (głownie zależy mi na dpf, silniku i kasowaniu inspekcji...)
zakupiłem ELM i mam teraz pytanie czy jest jakiś program na windows phone ? na androida jest tego sporo, z alfaobd na czele. Chodzi mi o program współpracujący z alfa:)
