Zalana na Lotosie do pełna:), się okaże czy nieco więcej się pojeździ na "ich" paliwie...
Wymieniłem napinacz i pasek mikro. Udało mi się również wymienić kierunkowskaz (poprzedni był zbity na dole). Dodatkowo bella wskoczyła w zimowe kapcie. Wygląd na minus, komfort na plus :)
Zalana (prawie) do pełna.
W związku z podejrzeniami potwierdzonymi w innym wątku przeprowadziłem obsługę akumulatora.
Wyjęty, przeczyszczony, uzupełniony wodą destylowaną, doładowany.
Rozruch na zimnym silniku już bez mrugania zegarów.
To było to. :)
W dalszym ciągu pod obserwacją, bo nie wiem, czy to nie jest już jego początek końca. ;)
Dla 147 kupiłem nowiuteńki akumulator :P stary umarł :cool:.
Założyłem oponki zimowe
Zalana do pełna Gold Diesel Arktyczny :)
Małej zaślepilem egr oraz uzupelnilem wode w aku. teraz sie ładuje:)
Alu 17" na lato dostała.
Na Mikołaja ;)
@bulik1 - sorry, ale nie łapię o co ci chodzi :meeting:
Po zakupie:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=151978&stc=1
Obecnie:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=151979&stc=1
Śliczne fele ! :)
Chyba chodziło mu o to że na Alfę a nie na Mikołaja..
Choć na Mikołaja, to logiczne że z okazji święta, a felgi do Alfy.
Ja kupiłem Alfce żarówki :
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/10.jpg
Widzę, Majkelek, że cały komplet.
Pokaż może później, jak to świeci ? ;)
Ciekawi mnie, czy u mnie, w 147, komp nie będzie "myślał", że mam popalone żarówki ;)
To tylko H3 do halogenów, W5W do podświetlenia dołów drzwi, kierunki przód i bok, i T4W do oświetlenia wnętrza. Co do błędów to wywala błąd od tablicy jak masz zwykle W5W, ale jak dasz na CAN BUS, to nie powinno być. Na starych ledach 5xSMD jest taki efekt :
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/11.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/12.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/13.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/14.jpg
I tył podświetlenie tablicy, a wnętrze jakieś za bardzo niebieskie, w rzeczywistości jest biało. Teraz będzie 20x SMD i powinno być jeszcze lepiej.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/12/15.jpg
MAJKELEK a w tylnych lampach też masz ledy zamiast zwykłych żarówek, jakoś mocniej świecą albo takie złudzenie.
Mała została dokladnie umyta i nawoskowana przed zbliżającymi się opadami śniegu zapowiadanymi na jutro :p
Wprawdzie nie ja, tylko panowie, ale w mojej alfie - założyli gaz.
147 zalana do pełna i jutro poganiamy w trasę :) Już nie ubolewam nad faktem że u mnie ON ciągle powyżej 5 zł...
Wymiana sprzęgła, dwumasy, oleju i wysprzęglika ... Prezentów na święta dla rodziny nie będzie :D
Moja zalana do pełna ON Ultimate. A co niech ma :)
Wczoraj bella dostała nowy przepływomierz oraz czujnik ciśnienia doładowania, mam nadzieje ze komunika MCSF juz nie bedzie nas nękał :)
duża wypucowana na blysk...
Nareszcie doszły dekielki z alledrogo i mogłem założyć zrobione czarne BORBETY ,wiem że jednym będzie się podobać innym nie,ale tak miało być,choć bez czerwonego paska na rancie :P.http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=152092&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=152093&stc=1
Wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu i po tygodniowym postoju nareszcie na chodzie.
Wiec tak: Zatankowałem do pełna,umyłem kołpaki i zamontowałem na felgi.
Zainstalowałem ODBII bluetooth.Z telefonem działa,a tablet nie wykrywa :-/ I ciągle jest wykrywalny,nawet po zamknięciu Alfy.Akumulator nie padnie?
Wymieniłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej na LED (ładnie świeci) oraz wymieniałem oświetlenie wewnątrz na LEDy i tu mam pytanie.
Z przodu ładnie gasną,ale z tylu nad drzwiami pasażera po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu drzwi one ciągle żarzą.Tak może być?
Nie spali się nic? nie zagrzeje? I czy akumulatora nie wyczerpie?
Edit: znalazłem sposób na wyeliminowanie zarżenia,trzeba wlutować równolegle opornik 1kOhm. (google).Jutro to zrobie
Witam :)
Autko Alfa 156 1,9 150 KM
start piątek 9-00 koniec sobota 6-00 :)
prace podstawowe :)
wymiana obu przednich górnych wahaczy - TRW
wymiana tylnych tarcz i klocków hamulcowych - TRW
( oraz całkowite rozebranie czyszczenie smarowanie )
wymiana oleju silnikowego - Motul
wymiana płynu hamulcowego - Motul
wymiana płynu do chłodnicy - Prestone
wymiana filtru oleju - Knecht
wymiana filtrów przeciw-pyłkowych - Knecht
wymiana filtra paliwa - Knecht
wymiana czujnika wody w filtrze paliwa
wymiana gumowych dywaników na welurowe :)
prace dodatkowe :)
założone webasto - sterowanie pilotem radiowym -
do zrobienia może w przyszłym tygodniu :
sterowanie do webasto z poziomu telefony
wymiana przednich obu dolnych wahaczy
polerowanie przednich lamp
naprawa podgrzewanego fotelu kierowcy :(
A ja padniety na maksa ale szczęśliwy :)
pozdrawiam
Założyłem światła LED w maskownicach zderzaka ;)
+kąpiel z racji na dodatnią temperature !
Kolego - napisz wiecej o tym webasto. Co jak gdzie czym za ile?
Umyłem, bo było aż 0 stopni w nocy :D
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu (Textar). Są takie ładne i błyszczące, że mam ochotę z powodów wyłącznie estetycznych wymienić skorodowane tarcze z tyłu (Brembo) :D
Druga sprawa - wymieniłem olej w skrzyni biegów (M32), zlana została gęsta berbelucha w kolorze mocnej kawy...
Dźwignia porusza się teraz wyraźnie lżej i przyjemniej :)
Założona kierownica z polifta, bo niestety moja była w tragicznym stanie, a w najbliższym czasie czyszcze nowe czerwone skóry i zakładam do Alfy :D
Moja 159 w ciągu ostatniego tygodnia dostała:
- nowe rejestracje a pod nie oczywiście nasze ramki
- nowy termostat Behr - teraz to się dopiero pięknie dogrzewa
- po przejechaniu ok 1000 km wypalił się DPF
- wymienione logo z przodu na nowe
- wczoraj zalane 50 litrów x 4,88 zł
teraz jeszcze tylko czekam na dodatnie temperatury i zafunduję jej prysznic, no i będę musiał zająć się akumulatorem bo dzisiaj rano przy temp -3 problem z odpaleniem przez błąd VDO
Przyjechało kilka gratów na wyposażenie samochodu: komplet bezpieczników dużych i małych, koc termiczny, linka holownicza w razie w, nakładki na śruby chromowane oraz pokrowce na koła a same alusy oddane do regeneracji ze zmianą ich koloru. Już nie mogę się doczekać efektu:)mam nadzieję, że będzie na plus.
Dzisiaj było trochę czasu , więc 159-ka została wysprzątana wewnątrz. :)
do moich obu alf dzisiaj:)
120 litrów ropy w cenie 4.44 zł/l
oraz 10 l zimowego plynu do spryskiwaczy. podzielone na pół. w obu bowiem gleboka rezerwa ww płynów byla :)
W wolnej chwili powstała 2 wersja breloka, chyba taka jest lepsza, pomyślę co jeszcze można poprawić, a jak pomysł się ostatecznie wyklaruje zostanie wykonany ze skóry.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=152472&stc=1http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=152473&stc=1
Zdjęcia trochę słabe, na żywo jest lepiej.
Zatankowałem sobie za stówe, byłem ździwiony bo było za to ponad 20 liter ON vervy :D
Sprzedałem
