Czyli który z alledrogo będzie działał, możecie podać linka do jakiegoś sprawdzonego, najlepiej przerobionego już?:)
Jak kupiłem taki:
http://allegro.pl/nowosc-elm-327-min...782127177.html
PMfactory jest polecany na forum, należy poinformować go że elm będzie służył do alf/fiatów
Również kupowałem w PMfactory i polecam. ELM śmiga aż miło[emoji6]
witam
Kupiłem ten niebieski kabel KKL od Viakoma i łączy mi się za pomocą MES-a tylko z silnikiem a potrzebuje połączyć się z czujnikami parkowania ,zakupiłem też ta przejściówkę do elm i nie mogę się połączyć:(
próbowałem w ustawieniach mes-a zmieniać z vag\kkl na elm ale nie wiem czy dobrze , prędkości komunikacji też zmienialem i nic .
No chyba , że ta przejściowka ,którą zakupiłem jest do interfejsu ELM = muszę kupić jeszcze elm- a bo sam już nie wiem
Musisz kupić ELM 327 i to taki który będzie się łączył z can po usunieciu opornika np taki http://allegro.pl/kabel-elm-327-1-4-...390121249.html albo ten jest chyba juz przerobiony http://allegro.pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2015-diagnoza-obd2-i4990511908.html
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/no...scan-2013.html
ktoś testował?
Jak chcesz wydać dwa razy więcej i mieć ten sam efekt to proszę bardzo.
Ja z ELMem od PMFactory nie mam żadnych problemów (sam go sobie przerobiłem). Jedyne co mi nie pasuje, to że obudowa wchodzi w okolice gniazda 'na siłę'. Warto zainwestować dodatkowo w jakiś przedłużacz by wtyczka w gnieździe była bardziej 'slim'.
Pytanie czy watro zamawiać jakieś interfejsy w chin aliexpress e.t.c czy nie opłaca się i lepiej zamówić coś w PL. Oczywiście na własny użytek myślę żeby coś zakupić i przeglądam temat. Bardziej by mnie chyba interesował zwykły kabel niż opcje BT. Co bym chciał robić sam nie wiem na razie brak błędów ale trzeba myśleć w przyszłość. Najlepiej wydać więcej ale żeby można było coś odczytać skasować e.t.c bo co z samego odczytu jak skasować nie pójdzie danego błędu ktoś poda w 1 linku co trzeba by było kupić na chwilę obecną czy wersję 2.1 są lepsze nić 1.0 jak w temacie się toczy. Oczywiście 159 1.9 16V 2006 r Trochę chaotycznie ale sam dopiero przeglądam temat od dzisiaj :)
Tak sądziłem chodzi nie zawsze jest taka przebitka to w większości przypadków tak bywa
Przebitka jest tak duża w Polsce na allegro, że chinole już sami wystawiają. Właściwie wszystkie oferty z wysyłką dłuższą niż 2-3 dni, to chinole, tajwany itp.
Ja ostatnio kupowałem parę szpei do mojej R1 lampę tylną zintegrowaną kupiłem za $22. Na Allegro 500 zł. Kierunki ledowe za $3,79. Na allegro 120 zł. Jedyna co było cenowo bliskie, to kamera motocyklowa. Dałem za nią w przeliczeniu z VAT (bo mi wyłapali ;) ) 213 zł. Na allegro 399 zł.
Przepraszam za offtop.
witam!! Możecie mi powiedzieć krótko czy wystarczy do elm 327 dokupić Adapter TYP 1 aby można było wejść bez przerabiania interfejsu w zakładkę przegląd- serwis?
Teraz mogę połączyć się tylko z silnikiem, a na innych zakładkach mnie wywala;( DZiekuje
A czy przejściówka usunie rezystor ze ścieżek samego ELM'a ?
Straszny tutaj bałagan w tym temacie. Jedni coś polecają, za dwie strony inni odradzają i w sumie nic nie wiadomo...
To będzie dobre, żeby móc wszystko (ktoś go polecał że wszystko chodzi)? http://allegro.pl/elm-327-1-4-pl-for...901418820.html Czy z niego trzeba usuwać ten rezystor?
Jak nie to powiedzcie mi co kupić konkretnie (najlepiej z linkiem), żeby mieć pełne możliwości (Alfa 159 JTDm 1.9 16V).
Nic nie musisz z niego usuwać. Po zakupie poinformuj PMFactory że chcesz kabel do grupy fiata i oni ci go przygotują. Kabel działa w 100% - sam taki mam.
[MENTION=61730]hideto[/MENTION] i na co pozwala Ci ten elm-327-1-4 bez rezystora w alfie pełny dostęp? Czy jeszcze coś do pełni szczęścia trzeba?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Jak dotąd ten kabel po usunięciu rezystora (samemu, bądź przez PMFactory) łączy się z wszystkimi modułami dostępnymi w moich obu autach (AR159 i F PII) oraz samochodem kolegi (F Multipla). Bez problemu łączył się też z ECU KIA Sorento i Ford Focus jakimiś ogólnymi programami. Nie połączył się z VW Polo kolegi.
Chodzi mi alby o 159 1.9 16V czyli do podstawowych rzeczy starczy w 100 % polecasz?
Mogę jeszcze 100 razy powiedzieć, że to wystarczy. Czy uwierzysz to twoja sprawa już. Można zczytać i skasować błędy, odczytać rejestry w samochodzi i ogólnie wszystko co jest w MESie jest dostępne. Oczywiście zakładając ze masz to zainstalowane w aucie.
Jedyne co mogę dodać, to warto kupić sobie przedłóżkę gniazda OBD. Obudowa tego ELMa wchodzi dość ciasno i lekko odgina gniazdo i otaczające elementy. Używając przejściówki wszystko idzie gładziutko.
Czyli oprócz odczytu i kasowania błędów będę miał dostęp do PROXY itd itp.?
Tak. Robiłem osiowanie między innymi w kropku.
I według powyższych opinii ELM zamówiony
Napisałem sprzedającemu żeby przygotował pod Fiata/Alfę czekam na przesyłkę :)
panowie pomoże ktoś bo próbuje zainstalować ELM od PCfactory na win 7 i nie daję rady cały czas nie widzi mi sterowników
Włóż do innego portu USB. Pod win7 samo powinno się zainstalować.
Próbowałem nie pomaga
Po podłączeniu w win7 odrazu próbuje zainstalować stery i wyskakuje niepowodzenie instalacji sterownika
Z win 10 to samo klapa
No cóż nie pisany mi ten elm :-(
Panowie, a takie pytanie bo widziałem na stronie Viakena, że kabelek od Focusa podejdzie do alfy... A ja mam kabelek do Alfy (niebieski Viaken - którym odczytuje wszystkie moduły w 145/156 przed fl/156 po pełnym fl). Czy mój kabelek obsłuży Focusa? I jaki w razie do tego program? Pozdro.
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
A panowie wyżej, może odpalcie stery w trybie zgodności z WinXP
Pisany pisany tylko trzeba czasem pogrzebać. W załączniku manual (zresztą ze strony producenta FDI) z instalacją driverów.
Załącznik 187887
Faktycznie kolego to o Elmie fordowskim czytałem, że od bidy się nada do Alfy. Nie są to tak duże pieniądze, żeby aż tak kombinować :)
Mial ktos problem z Elm 327 bluetooth. Po wlozeniu do auta auto wchodzi w tryb protect i nic sie nie da zrobić. Chciałem testować apke na mojej xperi z1
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Tak czasami jest:)a kluczyk możesz wyjąć? Bo też tak jest i choinka kontrolek:)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Mogę ale oświetlenie wnetrza mruga i jedyne co działa to radio
Wiec kolego reklamuj.
Na już drugi odeslalem i dalej to samo... Choinka w aucie...tracę cierpliwość
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Chyba kupie Viaken bo szkoda sie denerwować
niebieski owszem
ale za elm327 viaken juz liczy za duzo
Tzn ile?
