Panowie czy miał ktoś problem z obudową filtra paliwa w dieslu? mam nalotu 50k i 3 Ci raz mi z niej już cieknie. Dotychczas pomagało dokręcenie dolnego "zaworka" na ok 10-15k jazdy.
U mnie jest ok, ale przy wymianie filtra jak zobaczyliśmy jak „licho” to się trzyma wszystko kupy to podstawiliśmy zlewie i delikatnie odkręciłem całość. Nie odkręcałem spustu ON na dole obudowy, bo ponoć lubią się rozszczelnić. Już kilka tys km po wymianie i wszystko ok. Nie wiem czy ten spust jest dostępny osobno czy z cała obudowa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeśli ma ktoś stuki w lewych przednich drzwiach szczególnie podczas najechania np. na studzienkę, to w moim przypadku pomogła wymiana całego boczku. Wg aso nowy i stary element były identyczne ale co najważniejsze dla mnie problem znikł :)
Jeżeli chodzi o boczek drzwi, to stukać na nierównościach może on sam o drzwi, jeżeli niepoprawnie był zamontowany. Oprócz kilku śrubek, które go trzymają, główne mocowanie (szczególnie dół i boki) jest oparte na jednorazowych specjalnych kołkach montażowych. U Ciebie pewnie pomogła by wymiana tych kołków i ich prawidłowe osadzenie w otworach montażowych.
To powiem wam ze u mnie stukają zarówno lewe przednie jak i prawe tylne drzwi. Okazuje się ze stukanie pochodzi z zamka. Dokładnie na wybojach zamek drzwi uderza o uchwyt mocowania. Testowo, żeby sprawdzić czy u Ciebie jest to samo, można podciągnąć drzwi względem środka samochodu, regulując dwie śrubki na zamku, wtedy zamek będzie mocno napięty. Wydaje mi się ze powodem tego są wyrobione uszczelki które niewystarczająco prężą na drzwi.
Pytanie, czy ktoś z was ma problem gwizdaniem/szumem podczas jazdy, efekt jakby drzwi lub szyba nie były domknięte. Regulowane przeze mnie, a potem nawet przez ASO i dalej to samo. Panowie twierdzą, że uszczelki z początkowego roku produkcji miały wadę i jedynie ich wymiana pomoże. Czy ktoś z forum miał podobny problem?
Jeszcze przed wymianą boczku drzwi regulowali zamek i nic to nie dało. Teraz stuknięcia są zdecydowanie rzadsze i cichsze ale mam nadzieje, że wyeliminuje je wyciszając drzwi. Szum podczas jazdy zaczyna się u mnie od ok 100 km/h. Myślałem, że tttm ale skoro może to być problemem uszczelek to jeszcze poproszę na wiosnę przy okazji przeglądu o ich wymianę. W sumie odbierając auto w 2019 r. uszczelka była wygięta ale nie pamiętam czy wymieniali na nową.
zauważył ktoś z was u siebie błędy we wskazaniach temperatury zewnętrznej ? żeby było śmieszniej termometr pokazuje błędnie /niskie temp/ wartości tylko w niedzielę :) w tygodniu było zawsze ok
