Albo przepływ przez katalizator jest zmniejszony. Albo jest gdzieś nieszczelność / przezrdzewienie. Albo lambda padła ale w granicach pomiaru. Jednym zdaniem - musisz sprawdzić.
Cześć, wyskoczył mi ostatnio błąd P0300, jest to jakieś losowe wypadanie zapłonów, niestety nic nie da się odczuć, auto jeździ super, jakieś propozycje jak temu zaradzić ? Drugi błąd U1601 - jakiś błąd klimatyzacji, (ciągły) też nie wiem o co chodzi bo klima działa normalnie, jakieś pomysły dlaczego coś takiego się pojawiło ?
pojawiły mi się błędy i sporadycznie pojawia się brak mocy (turbina nie wstaje). Po wyłączeniu silnika i odczekaniu kilku sek. wraca do normalności.
P2084 Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 2
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
byłbym wdzięczny za sugestie.
:P
Po skasowaniu powtórzył się
P0131 błąd diagnostyczny $10 - czy to czujnik czy sonda Lambda?
Błędy pojawiają się naprzemiennie raz jeden raz drugi. Jakieś pomysły?
Alfa OBD wskazała sondę. Dzięki za pomoc forumowiczom.
mam pytanie, błąd C1131?
Witam mam pytanie błąd p1191 i p1194 ?
A błąd P0190 co oznacza ? Pojawił sie u mnie 3x w życiu i wiecej nie.
Wysłane z mojego GT-I9060 przy użyciu Tapatalka
W multiecuscan 2.2 pojawił sie błąd P1655-przekaźnik wstępnego podgrzewania. Szukałem info na ten temat ale nigdzie nie znalazłem niestety, który to będzie przekaźnik?
To jest błąd od modułu świec zarowych
Wyklepane Hammer AXE
Błąd od modułu świec jest P0380-moduł podgrzewania świec, ten błąd mam cały czas a błąd P1655 mam raz na jakiś czas, więc czym się to różni
