Z tego co wiem, to uszkadzają odbłyśniki ( jeżeli faktycznie tak jest ) ledy H4, a nie do jazdy dziennej. U mnie nic nie zauważyłem żeby się coś uszkodziło. Co do drugiego pytania, to nie wiem.
a czy jest mozliwosc podpięcia ich tak zeby zaswiecały się po odpaleniu silnika?
Tak.
Powinno się połączyć przez ten przekaźnik, jedyne 20-kilka złotych. Można też podpiąć zasilanie dziennych pod pompę paliwa i też będzie dobrze.
Jeśli masz urządzonko pod drogowe, to wystarczy je przepiąć pod kierunki - masz tam prawdopodobnie dodatkowe przewody pod pozycyjne, tak, żeby już włączenie pozycyjnych dezaktywowało światła dzienne, a więc czeka Cię tylko przepięcie przewodów ze świateł drogowych na kierunki i usunięcie tego, co powoduje w nich mniejsze natężenie światła - ja, w swoim, robionym przez znajomego, mam regulację natężenia światła, od 100 do około 15%, bo te oryginalne na 30%, były moim zdaniem za silne.
Dzięki za podpowiedzi jak się zdecyduję i zestaw przyjdzie to spróbuję to podłączyc i dam znać jak to działa.
Nie, po włożeniu kluczyka. Z tym że zanim odpalisz to pompa jest wyłączana po wstępnym nabiciu i dopiero jak odpalasz to załącza się na stałe.
Jest jeden bezpiecznik pod maską, bodajże 7.5 A, który dostaje zasilanie po kluczyku.
EDIT: Jest to bezpiecznik F16, po włożeniu kluczyka jest tam +12 V aż do zgaszenia. (Kiedy sterownik kluczyka jest w stanie MAR).
