Musisz zerknąć pomiędzy silnik a przegrodę od strony pasażera to je zobaczysz.
edit:
dodatkowo jest wlepka na wewnętrznej stronie maski
Za błędy winić Tapatalk i operatora MB526
edit:
w benzyniakach też czasami można trafić webasto
Też widziałem v6 z webasto ale czy to było fabrycznie to trudno mi powiedzieć. Teoretycznie instrukcja pisze tylko o dogrzewaczach w jtd
teraz kupiłem v6 z webastem na graty ale jeszcze się do niego nie dobrałem więc nie powiem gdzie się znajduje i jak to wszystko jest podłączone. Gdzieś kiedyś czytałem że powinno być w którymś nadkolu.
Ten dogrzewacz to jest coś innego niż webasto no chyba, że włosi coś namieszali.
Danus wiesz może jak wygląda ta nalepka?
To samo tylko wszyscy nieświadomie używają nazewnictwa.
Webasto to jest przede wszystkim firma :)
a dopiero potem jest dogrzewacz silnika lub ogrzewanie postojowe, a konkretnie wszelkie wariancje Thermo Top C,D, E itp ;)
Zdjęcie naklejki mogę zrobić jutro.
No dobra w lagunie 2 jest podgrzewacz płynu i to nie ma nic wspólnego z webasto i tym podobnym poprostu są świece które wyglądają jak żarowe i podgrzewają płyn do konkretnej temperatury potem się wyłączają.
to rozwiazanie Adrian zamontowalem u siebie, wlasnie z renault i jest to chyba najtansza opcja ktora szybko grzeje.
w jtd byl podgrzewacz silnika ktory produkowalo webasto, stad czesto ludzie ogrzewanie nazywaja od nazwy tej firmy. co smieczniej widzialem przy wymianie termostatu ze jest jeszcze cos takiego ze spaliny ogrzewaja plyn chlodniczny jest to pod termostatem i na tym tez jest naklejka webasto.
montowanie websto w formie dogrzewania silnika ori jest bez sensu, graty sa drogie a i tak jako ogrzewanie postojowe to to nie dziala. lepiej zamontowac tej dogrzewacz od renault, mnie to ksoztowalo kolo 90zł
A ile szybciej wieje cipłym? Fabryczny podgrzewacz można przerobić na programowalny.
