Czyli nie widzi zmieniarki. Podpiąłeś w dobre gniazda miniiso? Masz żółtą kostkę?
powinienes podpiac 2 kostki ( 2 z przewodami i 1 bez przewodow cos jak zaslepka) pod najwyzsze gniazdo z tylu ics, nie pamietam w jakiej kolejnosci ale tez 3 powinny byc ze soba zlaczone przed wpieciem i wydaje mi sie ze tylko w 1 konfiguacji pasuja...
nie wiem w ktorym miejscu jest dsp podpinany ale bo u siebie nie mam, jesli masz ta zolta kostke to wepnij ja i zobacz czy sprzet dziala.
A po Polsku? Nic nie rozumniem...
Masz to od zmieniarki:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2011/07/31.jpg
i to od DSP:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...i-dscf5749.jpg
albo zaślepkę, samą żółtą kostkę. Spinasz to w kolejności niebieski-zielony-żółty i wsadzasz w slot. Jak nie masz żółtego to musisz być 100% pewny że wsadziłeś dobrze (trafiłeś w piny) i żadnego nie zgiąłeś, bo bez żółtej masz większe gniazdo niż kostkę i można popieprzyć.
Żadnych pinów nie zmieniaj, nie wiem skąd te herezje wytrzasnąłeś.
zobaczę z wieczorka bo może faktycznie coś nie tak zrobiłem,skoro wszystkim pięknie śmiga to i mi również pójdzie:)
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
nie wiem co jest grane,podpiolem tak jak potrzeba,nawet tą żółtą kostkę,ponumerowałem utwory w folderach i nadal nic NO CD PLAYER ...wpiolem pendriva do emulatora i tez nic chodź dioda migała na penerivie bardzo słabo jakby nie miała takiego jak potrzeba napięcia,ale ja nie wiem ,naprawde próbowałem kilka razy,nie wykrywa i tyle
Też nie masz gdzie mieszkać, z Twojego województwa jesteś sam z tą zmieniarką ;) Wysyłasz ją do mnie na testy, do panów z audiostrady, czy szukasz 166 w okolicy?
U mnie jest jedna 166 w okolicy ale kolo jakiś taki nadęty,hehe wole nie miec z nim wspólnego za wiele;)Jeśli koledze nie sprawi to problemu to może ją przetestujesz u siebie,byc może ja mam coś z moim ICS nie tak,wtedy będę wiedział na pewno . W takim razie kolega na PW wyśle mi adresik a ja w poniedziałek prześle,Z góry dziękuję za poświęcenie i pomoc
Zmieniarka dotarła do mnie we wtorek, ale dopiero wczoraj miałem czas żeby ją podłączyć i przetestować. Wszystko gra jak trzeba. Podziękowania dla chłopaków: żuwika za organizację i negocjacje z audiostradą i dla Paazika za testowanie.
Też tak mam (mam auto bez DSP).
Sprawdzałem na różne sposoby i doszedłem do wniosku, że zmieniarka odtwarza utwory w takiej kolejności jak zostały wrzucone na kartę. Czyli aby mieć pewność co do kolejności utworów w albumach, to trzeba byłoby je niestety pojedynczo wrzucać na kartę...Cytat:
Napisał żuwik
