Panowie o co tutaj chodzi? dobrze myślę ze jest to instrukcja do zrobienia Auxa, bez wlutowywania się w płytkę , lecz w kostkę? http://forum.clubalfa.it/attachment....7&d=1203364658
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...a-166-a-4.html
Na to wygląda :)
No proszę, a myślałem że w tych poczciwych staruszkach nie będzie już żadnego przełomu :sarcastic: to kto to popołudniu sprawdzi???? :)
No i dupa. To nie działa.
Albo czegoś jeszcze nie wiem albo może mam za starego icsa. Bo eksperyment robiłem na starym a nie na tym z auta.
Poza tym warto zaueważyć że piny którymi mamy wprowadzić aux to piny audio zmieniarki. Tylko ten mostek chyba aktywuje wejście audio bez wykrywania zmieniarki. Tylko problem w tym że to nie działa.... Trzeba zgłębić materię bardziej skąd to się wzięło i jak ma działać bo makarony chyba blefu nie zapuściły :)
Widzę że tylko ja się tym zainteresowałem :P
A więc przeczytałem cały temat i na angielskim i na włoskim forum. I wynika z tego że to nie będzie działać bez podłączonej zmieniarki. Czyli tak na prawdę sprowadza się to dokładnie do tego samego co już dawno wiedzieliśmy. Trzeba nagrać płytę i puścić ją w kółko żeby ICS "dopuścił" sygnał a w RCA wpinamy swój dźwięk. Niestety ani angole ani makarony nie pokonali problemu przycinającej płyty, czyli będzie też przycinać nasze mp3
I tym niemiłym akcentem można to podsumować :P
Chyba że ktoś będzie miał jeszcze jakieś Twórcze uwagi :P
Hej Marku, nie rozumiem dlaczego ma się przecinać podajesz sygnał na kable nie przez zmieniarkę w moim przypadku czyli uszkodzona zmieniarka nie czyta żadnej płyty i nie mogę wyciągnąć szuflady wszystko działa bez problemu nic nie przycina się, jedyny problem jaki zauważyłem to jest taki że przy słuchaniu muzyki jak jest wyłączony samochód po uruchomieniu go przestaje grać wystarczy wtedy zmienić ścieżkę na CD w ICS i działa ponownie wszystko :)
To masz chyba inaczej. W tej CD nie mam ale miałem w poprzedniej i dało się to tylko zrobić gdy płyta grała. Jak nie było żadnej, albo się skończyła, albo przycięła to głos też odcinało. Np jak nie miałem żadnej płyty to grało mi mp3 do póki ICS nie skumał że nie ma płyt (kilkanascie sekund). Potem wywalało mi na radio i koniec słuchania. Jedyny sposób to było puszczanie zapętlonej płyty.
Możliwe że u mnie jest inaczej przez to że moja zmieniarka zwariowała, zjadła płyty i nie chce oddać:P jak włączam CD to mogę zmieniać ścieżki od 1 do 99, tak samo płyty od 1 do 6 i nic oczywiście nie da rady przeczytać ale nie przeskakuje do radia, nawet podłączyłem transmiter Bluetooth pod te kable i zasilanie z akumulatora, niestety transmiter łapie zakłócenia od silnika/alternatora ale zapewne temu bo podłączałem bezpośrednio kabel zasilający do akumulatora.
To napisz jak ją zepsułeś że bez końca odtwarza nic :sarcastic: też chcę taką :)
W tym opisie z alfaclub zastanawia mnie dlaczego ktoś podał ten mostek skoro to nic nie daje............
