Program to masz na myśli mapy silnika zapewne. Czy coś się zmieniło po samym usunięciu GPF'a? Potrafisz to powiedzieć czy nie bardzo bo mapowanie było jednocześnie?
od usuniecia mechanicznego do programu mialem 2 dni, roznica to auto zwawiej z dolu jechalo. Po usunieciu ze sterownika oraz mapa to juz wiadomo inne auto :) downpipe plus wydech, na dopelnienie czekam na program skrzyni
Czyli można wywalić GPF i wstępnie nie dotykać programu? Nic się nie pluje żadnymi errorami i nie wykrzacza?
Daj koniecznie znać jak będą efekty po zmianie softu w skrzyni!!!
po usunieciu gpf blad pojawi sie po ok 3 odpaleniach auta. Auto jedzie tyko w trybie N, konieczne jest profesjonalne wyprogramowanie tego dziadostwa.
Samochody z GPF/DPF mają inną mapę silnika, ponieważ do wypalania takiego filtru potrzebna jest większą dawka paliwa. Poza tym inne jest też ciśnienie i temperatura w układzie wydechowym, w związku z czym komputer odczytuje to jako awarię.
Czyli trochę więcej grzebania niż trywialne przestawienie jakiejś jednej opcji.
Dzięki wielkie za konkretne informacje! Jak mi się skończy gwarancja to pewnie poważnie rozważę...
Panowie, czy przy wymiania filtra oleju, zalewacie go świeżym olejem tuż przed pierwszym uruchomieniem?
Spotkałem się z różnymi opiniami, dlatego wolę się upewnić.
W kontekscie jakości filtrów, małe porówanie https://www.youtube.com/watch?v=0pfDltaEYAw,
OEM filtr wydaje się całkiem niezły chociaż lepiej wypada mahle oc 614, tak na marginesie
Jak tak rzeźbisz to rozeznaj się jeszcze w temacie zaworka powrotnego w filtrze...
Oryginalny filtr nie taki dramatycznie drogi, 45zl brutto.
Bardziej słabi śmieszny korek spustowy za kolejne 45... kur****, jakby to miedziana podkładka za 30gr stosowana przez 50 lat była zła....
Filmik jest poglądowy, przygotowany przez jakiegoś typa z giuliaforums. Obrazuje jakość OEM filtra w porówaniu do innych dostępnych komercyjnie.
OEM na tle konkurencji wypada nie najgorzej, jednak autor filimu sugeruje, że mahle jest lepszy jakościowo chociażby ze względu na długość elementu filtrującego,
