Ja mam 245 I jakoś spalania nie widzę większego... Podobnie do reszty.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
a koleiny?
no ale masz chociaż normalne opony czy też Corsy? Poza tym Ty masz jeszcze trochę potrzebę szerszych opon (przynajmniej na tyle) ze względu na te Twoje pewnie 320HP i 480Nm czy ile tam masz obecnie i styl jazdy, a klag3 ma diesla 180HP i raczej nie jeździ jak Ty czy ja więc po co mu wady szerokości 245 (bo z zalet nie korzysta)?
Koleiny to były 20 lat temu. Bez przesady
Ja mam zwykle Pirelli jakieś, nie corsy.
Ja chciałem dać przód węższy tył szerszy ale tylko po to aby z tyłu mieć lepsza trakcję a z przodu mniejszy opór [emoji16]
Kolein coraz mniej, ale jeszcze są, na DK1 powiedzmy w okolicy jak najbardziej, lokalne niektóre też. No właśnie masz zwykłe P Zero a nie Corsy, właśnie tu zwracam uwagę że może być problem który kolega klag3 zaobseruje z czasem (zimno, deszcz, kałuże itp).
Janek (@klag3), sorry że tak krytykuję, no ale zapytałeś o opinie w którymś poście/wątku to piszę swoje uwagi/ocenę, dlatego że jako koledze życzę jak najlepiej i zły jestem wręcz na całą tą sytuację - bo jakbym znał szczegóły przed zakupem to bym Ci odradzał, albo od handlarza wziąłbyś same felgi. Mam nadzieję ze sprawę czujników załatwisz w miarę bezkosztowo, a opony najwyżej spróbuj w takich warunkach trudniejszych, może stwierdzisz że są good enough i będziesz na nich się kulał bez problemu.
Ma do wyboru założyć 285 z możliwością psucia napędu/problemów z elektroniką, albo 295 z dużo mniejszym ryzykiem wspomnianych wcześniej.
W tym wypadku wybór jest raczej oczywisty.
A nie przypuszczam, żeby odczuł różnicę między 285 a 295..i tak i tak jest szeroko..
W teorii tak, reszta się okaże w praktyce :)
Zmienione felgi tył na 10tki/19, założona opona 295/30/19. Wpasowanie opony w tym rozmiarze wymagało małej rzeźby. Przesunięcie otworu w osłonie dolnej o ok.1,5cm do montażu nadkola. Przymocowanie fartucha na dodatkowZałącznik 268463Załącznik 268464Załącznik 268465Załącznik 268466Załącznik 268467 wewnętrznej strony w okolicy dolnej osłony, podgięcie na długości ok 10cm osłony. Zabiegi te pozwoliły wygospodarować dodatkowe ok 2cm na ser. nadkola. Opona na pierwszy rzut oka się chowa ale po przyłożeniu poziomicy, minimalnie wystaje za błotnik ale razem z mechanikami stwierdziliśmy, że nie ma dramatu i dowodu nie powinni za to zatrzymać. Przetestowałem już na zwalniaczach i nic nie obciera. Zresztą przy dobiciu opona wchodzi w strefę, gdzie tego miejsca jest więcej. Załącznik 268459Załącznik 268460Załącznik 268461Załącznik 268462
wygląda zacnie
Dokładnie.Załącznik 268475
Jeszcze trzeba było wykonać takie podgięcie aluminiowej osłony spodu.
Dzisiaj po tygodniu i 200km przejechanych czujniki ożyły kocham to auto i nienawidzę jednocześnie
