Czyli tylko ten Mozga naprawia Alfy , widzę że często się przewija ta nazwa na forum?? To jakiś autoryzowany serwis?
To ASO Mozga Fiat. Nie ma autoryzacji na Alfy. Kiedyś chyba miał.
Mozga, ital car serwis i jeszcze trzeci gdzies na kolumba specjalizuja sie we wloskich autach. Jest jeszcze jeden w mierzynie, kiedys bylem 146 u niego.
Witam.
Zbliża się wymiana rozrządu w mojej alfie. Czytałem szukałem ale są stare posty. Doszukałem się zakładów:
- ITAL CAR SERWICE
- PEM PIotr Zygmański
- FHU PLUS Kozłowski Krzysztof
Podobno dobrze robią. Podobno na Mierzynie jest spoko. Czy polecacie te zakłady. ? gdzie warto zajechać żeby było zrobione dobrze na blokadach i nie kosztowało majątku. Wiecie biedny student.
Rozrządy w 147 i ostatnio w 159 robiłem u Mozgi na Wrocławskiej. Jak ogarniesz własne części (np. w Landcar na Chmielewskiego) to montaż u Mozgi wychodzi całkiem sensownie jeżeli chodzi o $$$.
Robilem rozrzad w tym miesiacu u chlopakow na Mierzynie w FuriniTeam. Zlego slowa nie powiem...polecam ich z czystym sumieniem bo nigdy mi nie odwalili fuszerki a robili mi alfy, audi, peugoty, cytryny...
Witam! Ostatnio w 147 1.9JTD pojawił się problem, że podczas jazdy przerywa/skacze jak żabkahttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...015/02/239.jpg Teraz także podczas wciśnięcia gazu do podłogi chwilowo wyskakuje błąd Motor Control System Failure, ale po puszczeniu znika. Wyczytałem, że może to być przepływomierz bądź trzeba poczyścić kilka części. Gdzie w Szczecinie warto podjechać, żeby konkretnie zdiagnozować problem bez wymiany połowy samochodu?:) I jaki w przybliżeniu może być koszt takiej dioagnozy?
Jak prześledzisz 2-3 ostatnie strony z tematu to będziesz wiedział gdzie jechać. Jak chcesz tylko podpiąć pod kompa i zobaczyć błędy to napisz gdzie mieszkasz, gdzie możesz podjechać, ktoś na pewno będzie mógł pomóc :)
Mieszkam w Szczecinie (Przecław) a na weekend mogę podjechać praktycznie w każde miejsce w Szczecinie, ale czy samo podłączenie pod kompa zdiagnozuje problem?
Podlaczenie pod kompa powie Ci gdzie szukac...przynajmniej powinno nakierowac...
Objawy jak u Ciebie moze powodowac kilka usterek...samo podlaczenie w warsztacie od 50 do 150 zl...u klubowicza za przyslowiowa zlotowke :)
Jak nie ogarniesz sie do niedzieli to mozemy pomyslec...
