Będą pasować.
Będą pasować.
czy zkladac z alu czy moze warto kupic nowe zeby nie niszczyc orginalnych z alu??
Ludzie.. Kup komplet za 50 zł i będziesz miał na zapas, to chyba nie jest duży koszt?
Nie wiem w jaki sposób miałbyś je zniszczyć, ale zrobisz jak uważasz.
o fajnie masz racje nie duzy koszt a zapas zawsze sie przyda dziekuje za interesejace odpowiedzi pozdrawiam.
To zależy jaki masz stożek na tych śrubach z alu najlepiej wykręć jedną i przymierz do stalówki jak stożki na feli i śrubie się pokrywają to ok i zwróć uwagę na długość śruby żeby ci nie haczyło o zacisk najlepiej podnieś auto z jednej str. załóż stalówkę dokręć na 2 śruby i zakręć kołem
zwykle stożek na śrubie do alu i srubie do stalówki jest inny ze względu na inny kształt gniazda w feldze, jednak nawet śruba z niewłaściwym kształtem stożka utrzyma felgę na swoim miejscu-ja bym kupił drugi zestaw śrub, chociażby po to zeby nie przykrecać alu po zimie zardzewiałym śrubami po zimowym soleniu dróg
Ja mam przykręcone na srubach ze stalówek . Jedyne na co zwróciłem uwage to na ile gwintów łapie alu co by koła nie zgubić . Jeżdze tak i Alfą i Fiaciorem i nic złego się nie dzieje .
OK. Felgi zakupione. Powinny być we wtorek. Zrobię fotkę i przedstawię na forum. Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
