Ciepło z owiniętych kolektorów musi być gdzieś oddane, jakąś część przejmie z kolektorów silnik
No właśnie nie, pęd spalin przerzuca to ciepło w dalsze części wydechu i pomimo że fizycznie kolektor jest przykręcony do silnika to ciepło leci dalej, mój końcowy po wybrykach na torze był wyraźnie cieplejszy niż wcześniej.
Masz możliwość wzięcia na zlot (zakładam że jedziesz poupalać strucla) np pirometr laserowy i na swoim i innych wybranych egzemplarzach pomierzyć temperatury?
Żeby to ustalić trzeba by zrobić pomiary przed i po.
Bzdura.Pomoże.Nie ja to wymyśliłem i sprawdziłem.To efekt znany od prawie 100 lat.Temperatura wydechu daleko od zaworu wylotowego nie ma nic do rzeczy.Możesz tam nawet wodą polewać.Chodzi o to co jest blisko głowicy.Temperatura i energia gazów wylotowych jest inna przy zaworze a inna metr od niego.To fizyka.
