Życze żeby tak było ale nie zaszkodzi sprawdzic olej na pewno do wymiany
zamowie valvoline vr racing mialem go w celicy i bylo cicho ladnie pracowal silniczek
Zastanawiam się dlaczego nie lejesz Racinga (przeznaczonego do tego modelu). Cena może ciut wyższa ale nie powala. Po co kombinować z wynalazkami pt:" HIT RYNKOWY"????? Panowie a przy okazji jakie powinny być nominalne luzy na zaworkach bo zapomniało mi się??? Na ssących 0,30 chyba o ile dobrze pamiętam a na wydechowych??? Niech ktoś przypomni.
Patrzyłeś na temperaturę oleju przy mocnym butowaniu?
temeratura jest w normie nie grzeje sie mocno, a recinga bd mial po 170 zl na warsztat
ok dzieki za rady , w poniedzialek przyjda poliuretany na przod powerflexa i odrazu pewnie olejek zaleje
Co do wałków i szklanek to musisz je obejrzeć, szklanki przeważnie da się wypolerować, na dobrej szlifierni koszt 50 zł za komplet,
wałki też trzeba obejrzeć, jak coś to trzeba kupić używany w dobrym stanie, przeważnie nieregulowane są zawory na głowicy bliżej podszybia, bo jest gorszy dostęp, do tej bliższej możesz się dostać w 10 min, ale tam pewnie jest wszytko ok.
Luz zaworowy nie wpływa znacząco na moc, ale zużywa szklanki i zawory. Dołem silinika nie musisz się martwić, po prostu trzeba wyregulować luzy i tyle.
Akurat valvoline to nie polecam bo to nie jest syntetyk-kasa w błoto pisze na nim "synthetic blend" to znaczy że zrobiony w oparciu o technologie syntetyczną ale nie twardo full synthetic.Taki mały myk
Pomyśl bardziej o tym Shellu bo jest akurat nawet dedykowany pod AR,a na pewno nie jest aż tak drogi
A od tego Shella nie lepszy byłby Gulf 10W60 czy nawet 5W50 (jest jakaś duża różnica między tymi olejami?)?
