Strona kierowcy działa więc tu jest ok. Strona pasażera w trybie ręcznym nie da się włączyć nadmuchu na nogi. W trybie auto jest nadmuch na nogi.
Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
Najpewniej po prostu zabrudzony przycisk w panelu. Trzeba wyjąć panel, rozkręcić, przeczyścić styki i gumki przewodzące spirytusem. O ile nie jest tam nic popękane lub zużyte to pomoże. W ostateczności przekładka gumki przewodzącej z innego panelu, nawet z elektronicznie uszkodzonego lub z innym numerem - też będzie pasować.
A co radzicie w przypadku gdy tylni nawiew nie działa ? nie do konca wiem jakie ustawienie zastosowac zeby wiało z tyłu :P
podepne się troche pod temat... Ja za to nie wiem jak włączyć ten duży nawiew nad przednią szybą, te całkiem z przodu szyby po kliknięciu strzałki w górę działają, jednak te całkiem na środku deski rozdzielczej nie, nie istotne jakie ustawienie włączę, nic tam się nie dzieje (dodam, że klapy są otwarte).... Kolega ma tak samo w mercedesie, wiecie jak to włączyć?
