Witam.
Czy wymieniając piasty (łożyska) przedniego zawieszenia trzeba też wymienić czujniki ABSu?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam.
Nie trzeba, czujnik zamontowany jest w zwrotnicy.
Wymieniłem obie , przednie piasty. Zwróciłem uwagę, że czujniki ABS są w zwrotnicy od góry i zacząłem rozkminiać (niepotrzebnie) czy aby nie należy ich też wymienić?
Dzięki magil za info. pozdrawiam - Tomek.
Cześć wszystkim . Będę musiał wymienić łożysko z przodu w swojej 159 .
Oglądałem film na Yt gdzie wszystko ładnie pokazane .
Mam tylko pytanie . Widzę ze trzeba chyba odkręcić drążek od zwrotnicy . Widzę ze gość na filmie unosi ten drążek do góry jakimś podnośnikiem żeby wyszedł ze zwrotnicy.
Czy da radę podnieść go zwykła żaba? Czy on tam siedzi bardzo ciasno ze trzeba używać ściągacza ?
Używamy wyszukiwarki, nie ma potrzeby powielania wątków.
Ten sworzeń odłączamy tak samo jak sworznie wahaczy. Jeśli masz zwrotnicę żeliwną, możesz spróbować klepnąć młotkiem w gniazdo sworznia końcówki. W przypadku zwrotnicy aluminiowej trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni ściągacz do sworzni.
