Pośrodku auta nad przekładnią kierowniczą.
U mnie dwa tygodnie temu jak były upały nagromadziło się tyle wody , że odpływ sam się przetkał. Trochę spanikowałem bo pod autem była duża kałuża i myślałem, że to jakiś płyn eksploatacyjny. Od razu pojechałem na kanał i sprawdziłem wszystko, ale okazało się , że to tylko odpływ.
U mnie zaczęło śmierdzieć stęchlizną.Zdjąłem filtr a tam prawie do połowy woda stała.To,co "wypadło" z tego smoczka od kanału,to normalnie,smród,muł i kamieni kupa.Musiałem ręką ten smoczek popieścić,żeby dobrze oczyścić lejąc wodę z węża.Teraz spokój ale po jesieni,gdzie pełno liści lata znowu czyszczenie jej zrobię.
Znalazlem ;) u was tez ten "smoczek" tak w miarę luźno tam sobie wisi ? Gdzie znajduje się drugi koniec tego smoczka ? Za dużo syfu nie miałem, wodę którą polałem szybę od razu tam leciała. Woda która już się zebrała pod filtrem już sama chyba nie zniknie ?! Myślę czy nie warto zrobić ze 2-3 5mm otwory pod filtrem, że jak już woda się dostanie to spłynęła a nie gniła we filtrze.
W kabinowym jest otwór na odpływ,połączony właśnie z tym smoczkiem.Za luźno on tam nie siedzi.Wyhaczył się ze ściany grodziowej,jest tam tylko wciśnięty.Wyjmiesz filtr,zaświeć latarką i zobaczysz odpływ.
Też to przerabiałem:)
A otwory są tak jak pisze motogold. U mnie po ofetkaniu wszystko samo spłynęło. Sam spływ tak jak piszesz jest ruchomy. Wszystko jest w normie.
Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
No to jest pewnie we filtrze zatkany. Bo wode wyciagałem ręcznikiem i sobie myslalem czemu tam nikt otworu nie zrobił. A jest brudu że nie widać ;)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Jest po lewej stronie (od kierowcy).
Ale chyba pod nagrzewnica? bo właśnie wyciągłem filtr i żadnego otworu nie ma.
Nie.W obudowie filtra kabinowego
