Marku, zmieniałeś coś w podświetleniu? Bo u mnie w porównaniu do Twojej alfy jest ciemno jak w d*pie pomimo ustawienia podświetlenia na maxa...
Nie ale domyślam się że nie wyczyściłeś przycisków z tej gównianej gumy :) ja to zmyłem. Było stare, zżółknięte i lepiło się do łap. Tak samo z pokrętła świateł i rączki/klamki podłokietnika.
Aż poszedłem do samochodu sprawdzić i jutro się za to wezmę. Fakt zostawiłem gumę bo nie była w złym stanie i się jeszcze nie lepi, poza włącznikiem świateł.
A może mam gdzieś ukryty przycisk taki jak jest w saabach że całe podświetlenie wyłącza:hmmmm:
Nie. nie ma czegoś takiego :sarcastic: po prostu przez tą powłokę gumową te napisy czy symbole masz takie zmatowiałe. Jak to zmyjesz to zobaczysz że one są jasnobiałe :)
Wgrałem nowy soft do ics'a
Ics był 3.27 jest 3.75. Obsługuje kierownice wielofunkcyjną
Ics był 5.20 jest 5.41 jak wyżej + po włączeni nie ma kumunikatu nawigacji. dopiero jak nacisnę przycisk navi to trzeba zatwierdzić komunikat
Oooooo.... to ciekawe. Ja właśnie odpiąłem swoją bo mnie ten komunikat wkurzał. Co prawda nie wiem po co mi ta navi ale jak jest to niech będzie podłączona :)
a skąd brałeś najnowsze płyty?
Płytkę pobrałem z netu. Problem miałem z nagraniem. z 10 map które nagrałem czyta tylko jedną. Nagrywałem na dwóch różnych nagrywarkach.
Nie wiem czy to wina mojego czytnika czy navi działa tylko z oryginałem
Możesz mi na pw linknąć skąd brałeś? Masz zapchaną skrzynkę...
Ja również prosiłbym o ten link.
A ten update to od której wersji można wgrać czy nie ma ograniczeń?
