Jeśli chodzi o boxera 1.4 to tu raczej będzie winny temu krokowiec lub przepustnica
Chciałem się jeszcze zapytać o taką sytuację. Kiedy odpalę auto przez pierwsze kilka km nic się nie dzieje aż nagle zaczyna przerywać szarpać, kiedy dodaje gazu nie ma siły wkręcić się na obroty a czasami nawet zgaśnie. Błyska mi się kontrolka wtrysku. Jak jakoś się przemęczę przez jakąś minutę albo dwie to zaczyna chodzić w miarę normalnie. Jak już wcześniej pisałem ma kompie był błąd "czujnik prędkości obrotowej silnika"
To może warto sprawdzić ten czujnik skoro go pokazuje komp
Ostatnio moja Alfa postała z miesiąc i objawy były podobne (falujące obroty, na chwilę zapaliła się kontrolka wtrysku). To co zawsze pomaga w moim boxerku, to czyszczenie sondy lambda, przepustnicy i silnika krokowego. Prawdę powiedziawszy głównie chodzi tu o przepustnice, bo w innych autach też spotykałem się z falującymi obrotami i czyszczenie przepustnicy zawsze pomagało (no chyba, że ktoś ma jakieś nieszczelności i dostaje się lewe powietrze). A co do szarpania, to tak jak wcześniej pisałem trzeba sprawdzić wtryski. Pozdrawiam.
Jak będzie trochę lepsza pogoda to się pobawię w czyszczenie i dam znać jakie był rezultat
Znajomy poradził mi żebym odpiął akumulator na 30 min i sprawdził jak się wtedy będzie zachowywał;/ zrobiłem tak i auto teraz na benzynie wogóle nie chce jeźdźić!!
Co za przyczyna?? help
Ale mi znajomy..... Sprawdż czy podaje paliwo
A jak mam to sprawdzić?? Od odłaczenia akumulatora mogłoby przestać podawać paliwo??
Pali się kontrolka wtrysków ??
Nie pali sie kontrolka wtrysków. Masz może jakieś podejrzenia dlaczego się tak stało po odłączeniu akumulatora??
