może masz za dużo wilgoci w aucie ( np mokre dywaniki itp. )
wietrzyć autko i tyle chyba że masz garaż to i wysuszyć by można trochę
ja mam ten sam problem. najgorzej jest zima, po krótkiej jeździe. nie daje nic nawet wietrzenie samochodu i tak mi szyba przednia przymarza i to spora warstwa lodu. tylniej nawet nie ruszam, bo cały czas zaparowana lub zamarznieta. jak jechalem w dłuzszą trase to rozgrzałem autko odpowiednio to az woda stała na szybach od środka. Nic nie daje wymiana filtra, nagrzewniaca ok, chodniczki suche i nic, jak parował tak paruje. Fakt jak włacze klime to szybko czysci szyby, ale nie wlacze klimy przy -15.
Sprawdze na spokojnie te kanaliki lub kupie cos do walki z wilgocia. Nawet zacząlem przykrywac wyloty powietrza przy przedniej szybie recznikiem, no to troche lepiej, ale problemu to nie rozwiązało. Moze lopatki nie zamykaja sie do konca i cieplo z silnika dostaje sie do kabiny, choc reaguja na zmiane ustawienia. Moze ktoś ma jeszcze jeden pomysł, jak z tym walczyc.
U mnie pod dywanikami było faktycznie sporo wody. Wziąłem je do domu do podsuszenia.
A gdzie są wyloty tych kanalików w drzwiach, bo jakoś nie mogę się ich dopatrzyć?
a może osuszacz klimatyzacji - jak sama nazwa wskazuje powinien osuszać powietrze ale pewnie działa jedynie przy włączonej klimie - a wcześniej koledzy pisali, że poniżej +2 stopni klima nie da się włączyć.
Może ktoś jest bardziej obyty z tematem - czekamy na rady
Temat przewodni: Może osuszacz
Ja mam wymieniony filtr kabinowy i szyby parują, z tego co wiem to niestety wada tych aut , to auto na klimat włoski a nie syberjada.
Witam. Też mi parują szyby i prócz tego specyficzny smrodek. Taką Alfę już kupiłem z zakupioną nagrzewnicą do wymiany oczywiście po odpowiednim rabacie ;) W ASO śpiewają sobie od 700-1500 PLN twierdząc że trzeba całą konsolę rozbierać.
Mam problem z parującymi szybami po jeździe w bardzo ulewnym deszczu (~150km)
Teraz po krótkiej jeździe bez włączonego nawiewu, wysiadam z auta, wracam po chwili a tam:
http://zapodaj.net/9d64d01c7a05b.jpg.html
http://zapodaj.net/b88f279bb8a36.jpg.html
szyba zaparowana aż woda(?) się skrapla, włączam nawiew na ciepłe powietrze i jeszcze bardziej paruje:
http://zapodaj.net/0756abc02adad.jpg.html
http://zapodaj.net/a0c973f927b02.jpg.html
po dłuższej chwili ciepłego nadmuchu para powoli znika.
Woda gdzieś się dostała podczas ulewy, czy jednak poszła nagrzewnica?:confused:
