Przeczytałeś mój post wyżej....??nie ciesz się za wcześnie....chyba że machanik zrobi to na odpi........no wiadomo.
Do remontu masz wszystko, jak ma być dobrze zrobione.
Wiadomo że to jest wtepna opinia a i tak wszystko się okaże po zdjęciu głowicy. Decyzja zapadła że będę silnik robić więc się okaże co i jak.
Kiedyś zmieniałem bardzo po taniości pierścienie w punto . Koszt części to były pierścienie i uszczelka pod głowicą i to wszystko . Miałem okazje parę razy wymieniać uszczelki głowicy bez jej planowania (2 razy były to rzędówki w bmw) w swoich samochodach i nigdy nie było z nimi problemu . Ale w razi wtopy stracił bym tylko swój czas .
Bo według mnie planowanie głowicy powinno być robione wtedy gdy trzeba ( najczęściej wżery lub jakieś zadrapania) .
A obserwuje ostatnio taki trend że dla świętego spokoju planujmy .
Jeśli jest to porządny zakład ślusarski to owszem ale widziałem takie kwiatki robione na przedwojennych frezarkach z poziomowanym łożem klinami dębowymi.
A klijent zadowolony bo ma planowaną główkę.
Głowica nie była jeszcze robiona ale napewno podziele się na forum z przebiegu remontu. Jak głowica będzie ściągnięta to i tak chce zrobić przy okazji dół silnika.
Wracam po długim czasie. jednak zdecydowałem się na remont silnika.
Odebrałem głowice, blok i wał z zakładu szlifierskiego. Okazało się że blok i wał był z wersji 2.0 TS :) więc ktoś już kiedyś tam grzebał. Ale najważniejsze że głowica, wał i blok nie był w takim strasznym stanie jak się na początku wydawało. Głowica została całkowicie zregenerowana, w bloku tylko honowanie cylindrów i szlif wału. Za całość z panewkami wyszło 1140zł bez pierścieni więc jak dla mnie koszty są narazie ok. Koszt robocizny poskładania wszystkiego do kupy z dodatkowymi częściami około 2700 - 2800zł
Powinienem ze wszystkim zmieścić się w 4000zł więc myślę że jednak warto było to robić niż kupować używany silnik. Przynajmniej będe wiedział czym jeżdże ;)
Witam, jakiś czas mnie tu nie było. Alfa po remoncie silnika, koszt to 4500zł ale warto było. Przejechałem narazie 2000km i autko chodzi idealnie :)
Co ciekawego było robione? jestes w stanie odpowiedziec?
