No pewnie tak ale koszty jakie przyjąłeś to raczej nie na ASO.
mniejsza na razie z tym ... Co jeszcze trzeba wymienić ?
Płyn chłodniczy
tu masz wątek o tym :
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...d_glowica.html
A tu masz filik - opel bo opel ale podobnie
https://www.youtube.com/watch?v=1lGE_QobO14
Aso 1000 zł z planowaniem + części
renomowany warsztat 400zł + planowanie + części
czyli w 900 zł się zmieszczę ;_;
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=177050&stc=1
witam kolegów jak silnik nie był przegrzany to nie trzeba planować nowa uszczelka odpowiedni moment dokręcenia i kolejność śrub i będzie ok
120 stopni na 3 minuty się liczy ?
Zawsze przy wymianie uszczelki należy głowicę splanować. Naprężenia powstająe podczas pracy w tym takze wysokie temperatury przy spalaniu powoduje powolne odkształcanie się głowicy. Konsekwencją tego jest słabsze przyleganie uszczelki, wypalenie jej wyciek, a więc niezbędna jest wymiana. Założenie uszczelki bez planowania spowoduje to, ze uszczelka długo nie pożyje a tym samym doprowadzi do ponownej wymiany.
