Pod ten czujnik jest wiazka. Wątpię by ktos dokladal swoja i czujnik gdzie indziej umieszczal.
No dobrze to jak to wyjasnić??? W zeszłym roku od gorączki pekł mi wąz doprowadzający paliwo do listwy wtryskowej...Ja kompletnie nic nie czułem gdy jechałem....Dopiero gdy się zatrzymałem podbiegl do mnie ktos mi powiedział..... A po drugie gdybym nie miał czujnika to byłaby wiązka prawda?
Tu jest napisane że każda alfa miała wiązkę jedynie nie zawsze był czujnik:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...s_spalin_.html
Daj zdjecie calego podszybia.
Napisane z komóreczki!
ok dziś znów zdejmę ale całośc łącznie z zdjęciem tego plastikowego daszku....
Nie każda ma wiązkę. Ja tak myślałem, kupiłem czujnik bo chciałem dołożyć te funkcje w 147 i okazało się że nie mam do czego podpiąć.
Ale bez czujnika obieg też sam się zamyka jak jedziemy powoli lub zatrzymujemy się (np. na światłach).
Tak kolego to wiem ale w zeszłym roku u mnie to działało.....A ty masz klimatonik?
Mam dwustrefową klimatyzację.
Ale grzałki elektrycznej do dogrzewania w zimie też nie mam. Moja 147 przyjechała z Włoch. Może dlatego?
Skoro działało u Ciebie (i na 100% jesteś pewny że działało, bo czujnik był), to są dwa wyjścia:
1. Źle szukasz...
2. Ktoś Ci wykrecił czujnik i kawałek instalacji. I wyłączył w mes trn czujnik, skoro go nagle nie ma i błędu też nie ma (po dodaniu trzeba osiować, więc po odpięciu też by trzeba było).
Jest opcja taka, że czujnika nigdy nie było. A samoczynne zamykanie obiegu zewnętrznego wynikało z osuszania wnętrza samochody czy odparowywania przedniej szyby.
Chyba można to sprawdzić po numerze vin (jakie było wyposażenie samochodu?). Też mi się wydaje, że czujnika nigdy nie było (skoro nagle go nie ma).
Ja też na początku byłem pewny, że mam czujnik, bo samochód sam zamykał obieg powietrza. Później spradziłem MES, i się zdziwiłem. Kupiłem więc czujnik (bo na forum ktoś napisał, że wszystkie mają wiązki) -> i zdziwiłem się ponownie, jak rozkręciłem podszybie... Nie było wiązki. Później jeszcze sprawdziłem, że nie mam elektrycznego dogrzewania.
Dobrze by było gdyby można było sprawdzić wersje wyposazenia....
