Jak ściągniesz skrzynie to się wszystko okaże.
co jest najgorsze ze znowu odpowietrzyliśmy i wszystko działa... tylko jeden minus to że płyn leci z odpowietrznika z bąbelkami powietrza a za pierwszy razem tego nie było... wysprzęglik przepuszcza? może być tak uszkodzony że nie będzie lał?
Skoro ponownie układ się zapowietrzył to winna będzie pompa sprzęgła. Sprawdzić czy jest szczelna i dokładnie odpowietrzyć.
U mnie po zmianie pompy sprzęgła siłownik padł praktycznie po kilkuset kilometrach. Przy cenie 50 zł nie ma nad czym się zastanawiać - wymieniaj. Pracy jest znacznie mniej niż przy pompie.
skrzynia zdjęta co okazało się że wszystko do wymiany... dwumasa wywalona masakrycznie... tarcza sprzęgłowa, okgładziny zerwane na nitach docisk (słoneczko wytarte) a wysprzęgik puścił soki...
I powiadasz, że poprzednik już to wymieniał ? ;)
No to ładnie. Poprzednik to raczej tam jednak nie zaglądał skoro wszystko jest do wymiany.
