Lepiej byś podłaczył ten potencjometr i sprawdził czy tak samo chodzi
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ty tu nie smieszkuj, tylko tak jak pisze kolega podlacz ten potencjometr :).
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Szkalaka beybe, szarpniecie od tempomatu to tak jak puścisz gaz, nie ma z tym związku. Sprawdź sobie, puść gwałtownie gaz.
Kupiłem potencjometr i niestety to nie jest to [emoji14]
Patrzyłem także na regulator paliwa który wyglądał jak nowy ale i tak go wyczyściłem i zero zmian
A moze to poduszki? Ja sie szarpnalem na wszystkie, zmienie i dam znac.
Co ma poduszka do reakcji na gaz na postoju ?
:D
W sumie nic, hehe. Zapomnialem, ze na postoju z gazem tez jest problem. ;>
I tak w ogóle przedlifty i lifty 2.4 10v 150KM nie mają tu nic do rzeczy ;)
Po screenach widać, że:
- potencjometr gazu działa
- ecu wykrywa zmianę położenia potencjometru gazu
Masz oryginalne mapy czy zmieniane ?
Masz Powerboxa czy inne "cipy" ;) ?
Czy wyskakują jakiekolwiek błędy w ecu ?
Ustal DO jakiego procentowo położenia potencjometru (pedału gazu) silnik nie zmienia obrotów.
Jaki masz przebieg auta ?
Czy na odpiętym przepływomierzu jest tak samo ?
Na odpietej przeplywce tak samo
Na odpietym czujniku doladowania tak samo
Na odpietym czujniku cisnienia paliwa tak samo :)
Przebieg u mnie okolo 220tyś
Myśle że trzeba by zrobić logi regulatora paliwa i wtrysków :)
