A miga ci licznik przebiegu?
Wysłane z mojego Vibe K5 przy użyciu Tapatalka
U mnie czasem miga i jak ostro przyspieszam to wskaźniki prędkość i obroty nie idą płynnie tylko skaczą. Czy zlikwiduje to osiowaniem??
Włóż kluczyk do stacyjki, ale nie odpalaj silnika, wrzuć wsteczny i idź obsłuchać czujniki. Czy w ogóle wydają z siebie dźwięk (sprawny czujnik delikatnie 'pyka', jak przyłożysz do niech ucho).
Witam ponownie.
Wymiana modułu na inny rozwiązała problem. Centralka jest w dość niefortunnym miejscu (na dole po lewej stronie bagażnika obok wywietrznika) i pewnie jakaś wilgoć podeszła. Stara była lekko przypocona, a styki zasniedziale. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Witam, mam pytanie odnośnie czujników. Padł mi jeden z tyłu i chciałbym go wymienić. Tutaj nasuwa się moje pytanie, czy zamiennik z alledrogo będzie współgrał z resztą czy musze zamówić oryginalny czujnik? :confused:
bedzie działał.
Witam podłącze się pod temat. W czasie zimy padł mi parktronik (przód i tył). Po podłączeniu sie przez kolege autocomem wyskakuje tylko C1009 zwarcie do masy. Inny kolega podłączył mi sie delphi i pokazało to samo. Zaden z nich nie miał w programie opcji zrobienia "testu" czujników. Wiązka sprawdzona bezpieczniki też. Może ktoś miał taki problem lub jest z okolic Polkowic z MES lub FES aby to zdiagnozować?
