Jak dla mnie ten DPF nie zbiera cząstek stałych i tyle płakał nie będę ;) jak będę kiedyś pod autem porobie foty wkladu wizualnie są w idealnym stanie... Nie jeden DPF na garażu widziałem
Słyszałem o takich zamiennikach, które nie spełniały swojej funkcji.
Ten jest na 100% oryginalny
No to Cie rozczaruje bo w Alfie nawet jak czujniki będą pokazywać, że filtr jest ok to komp po jakimś czasie będzie podejrzewał, że coś jest nie tak i podejmie probe wypalenia. Gdyby było inaczej wystarczyło by wywalić wkład z filtra i wtedy cały czas pokazywało by zapchanie niskie i kto by płacił za wywalanie DPF z ECU? Masz usunięty filtr programowo dlatego pokazuje zapachnie 0 i nie podejmuje prób wypalania. Nie możesz też mieć ori filtra na miejscu bo już dawno zapchał by się sadzą. Nie ma czegoś takiego, ze filtr DPF nie filtruje. Filtr filtruje cały czas i co najwyżej się zapcha. W puszce DPF jest i katalizator i DPF, ktoś wywalił wkład DPF, a kata zostawił dlatego na endoskopie coś widać.
Nie wiem na ile to prawdziwe, ale obiło mi się o uszy, że niektórzy potrafili w miejsce po DPFie wstawiać dodatkowy wkład katalizatora.
Czytaj ze zrozumieniem kolego! Mapę wgrałem czysta oryginalna nie modyfikowana filtr był sprawdzany za prekatalizatorem przez otwór czujnika temperatury. Poza tym trzymałem filtr w ręce pukałem stykałem zaglądałem od tyłu filtr jest na swoim miejscu jest cały skończcie z uwagami że filtr jest wycięty i usunięty nie nie jest! Pytanie dlaczego się nie wypala i nie zatyka!
Moze masz super eko diesla, który nie generuje cząstek [emoji23]
Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
Poprostu jest to niemożliwe, jesteś pewny że soft jest napewno nie modyfikowany?? Skąd go masz??
